[6L] Wassereinbruch nach Einbau eines neuen Fensterhebers
  • Hi!
    Ich habe vor ca. 3 Wochen einen neuen Fensterheber auf der Fahrerseite (3-Türer)
    eingebaut bekommen.
    Und damit fingen die Probleme an..... ;(
    Zuerst war die Scheibe nicht richtig in der Spur wodurch extreme Windgeräusche
    entstanden sind....das wurde jedoch behoben.
    Aber der Hammer ist nun, das wenn ich meinen Wagen wasche (normaler Gartenschlauch - kein Hochdruckreiniger)
    dann habe ich hinter den Einstiegsleisten - sprich da wo sich der Tunnel zum verlegen
    von Hifi-Kabeln befindet - in der Gummidichtung sehr viel Wasser stehen.
    Zudem ist der Fahrersitz auch "betröpfelt".
    Siehe Bild:
    Ich habe schon alle Abläufe in der Tür gecheckt - sind alle offen.
    Mir scheints fast so als würde das Wasser aus der Türverkleidung direkt in den
    Innenraum tropfen.
    Kann der Seat Mechaniker da vll. etwas beim Einbau des Fensterhebers beschädigt
    haben?! Vielleicht eine Dichtung ?!
    Hatte jemand vielleicht schonmal das selbe Problem oder ne Idee woran es liegen
    könnte?
    Würde mich über Antworten freuen - dann braucht die Werkstatt auch nicht ewig
    nach der Ursache zu suchen.... 8)
    Danke + Gruß
    surffreak
    :D Ich bin immer da wo Wind ist :D
    3 Mal editiert, zuletzt von surffreak ()
  • Hi!
    Falls es noch einen interessiert - das Problem wurde behoben. :D
    Ursache waren so kleine Gummi-Klipse die an der Kabelleiste sind.
    Die waren irgendwie nicht richtig reingestopft nachdem
    der Fensterheber ausgetauscht wurde.
    surffreak
