Verbesserungen/allgemeine Veränderungen
- Chinesische Übersetzung
- Beim Aufklappen von Foren gibt jetzt einen Anker, damit man bei längeren Seiten wieder an die vorherige Stelle gelangt
- PHPKit Konverter
- NewBB Konverter
Fehlerbehebungen
- SEO-Problem mit "output_handler = ob_gzhandler" behoben
- Suche in Unterforen funktioniert jetzt einwandfrei
- Verhinderung von Doppelposts nochmals leicht angepasst
- Versteckte Foren können jetzt als Ziel für Ankündigungen ausgewählt werden
- Speicherung der Beitragsoptionen beim Editieren von Beiträgen angepasst
- Verwendung falscher Sprachvariable korrigiert
- Logout während Wartungsmodus möglich
- Umwandlung von Center-BBCodes beim Datenimport aus vbulletin ergänzt
- Fehler beim Import von Benutzerprofilfeldern aus WBB3 behoben
- Auswahl der Datenbankklasse beim Datenimport implementiert
- Fortschrittsanzeige beim Datenimport verbessert
- Fehler beim Import von Daten aus WBBLite1.x und WBB2.0
- Fehler beim Import von Avataren behoben
- Fehler beim Import aus WBB2.0 behoben
- Gzip-Komprimierung der Ausgabe während der Paketinstallation unterbunden
- Fehler bei Ausgabe von Multiselect-Feldern behoben
- Auflösen von mehreren Auswahlmöglichkeiten für Abhängigkeiten verbessert
- Beim Erstellen eines Stils wird jetzt das aktuelle Datum als Standardwert verwendet
- Umfragen mit abgelaufenem Datum können jetzt bearbeitet werden
- Fehler bei der Berechnung des nächten Ausfürungszeitpunktes eines Cronjobs behoben
- Beim Entfernen aus der Gruppe wird der Benutzerrang jetzt korrekt aktualisiert
- Fehlerausgabe beim Patchen von Templates verbessert
- Workaround für korrekte Skalierung des Iframes in der Paketinstallation
- Löschen von Template-Kompilaten bei Paketinstallation/Deinstallation hinzugefügt
- Wenn der Editor nicht vorhanden ist (BBCode abgeschaltet), dann gibt es keine Javascript-Fehler mehr, wenn man Smilies oder Attachments einfügt.
- Darstellungsfehler der Buttons in der Benutzergruppenanzeige im User-Profil behoben (hauptsächlich IE-Problem).
- Bessere Weiterleitung nach dem Löschen von Benutzern
- Weiterleitung zur vorherigen Seite bei Freischaltung / Sperrung von mehreren Nutzern
- Schnelle Installation üer Entwickler / Entwicklermodus implementiert
- Fehler beim Berechnen der Aktivitätspunkte behoben
- Div. Benutzer-Administrierungs-Optionen jetzt auch direkt aus dem Bearbeiten-Formular möglich
- HTTP 301 beim Verbinden mit Update-Server berücksichtigt
- Anpassung der Sprachcodes an RFC4646
- Löschen von Cronjobs via PIP repariert
- Verwendung von FileUtil::getTemporaryFilename() vereinheitlich
- Kleinere Verbesserungen beim Herunterladen von Dateien via HTTP
- DB-Klassen erweitert / überarbeitet
- Weiterleitungen nach Sperren/Aktivieren von Nutzern verbessert
- Fehler beim Ermitteln des TMP-Ordners behoben
- "Link einfügen" wird tatsächlich abgebrochen, wenn man auf "Abrrechen" klickt.
- Konflikt mit externem Javascript umgangen: [behoben] Fehler im Editor
- Problem beim Sichern der Datenbank behoben
- In der Mitgliederliste hat türkisch jetzt ein türkisches Alphabet
- Beim dt. Alphabet die Umlaute hinzugefügt
- Fehler im MySpace-Video-BBCode behoben
- Fehlendes Löschen von temporären Dateien ergänzt
- Gelesen-Markierung via Doppelklick bzw. Menüoption jetzt auch im PN-Papierkorb verfügbar
- Beim Anlegen einer Sprachvariable wird jetzt korrekt der Cache gelöscht
- Funktionen des SEO-Plugins für Erweiterungen zugänglicher gemacht
- SEO-Plugin für Verwendung von multiplen Seiten-URLs angepasst
