Verbesserungen/allgemeine Veränderungen
PHPBB3 Importer
Snitz Forums 2000 Importer
Strikethrough Button im Editor hinzugefügt
div. Icons aktualisiert / überarbeitet
div. Platzhalter in der Sidebar und in den SmallButtons der Beitragsansicht eingefügt
"additionalSmallPages" Platzhalter in Themenauflistungen eingefügt
"additionalLargeButtons" Platzhalter in Themenliste, Beitragsliste und in den privaten Nachrichten hinzugefügt
Schnittstelle für Tabmenü im Benutzerprofil geschaffen
div. Platzhalter im Benutzerprofil-Template hinzugefügt
Fehlerbehebungen
Javascript-Fehler beim Bearbeiten der Zugriffsrechte abgefangen
GUI-Verbesserung/-Vereinheitlichung
mögliche Fehler bei Speicherung des Benutzerrekords abgefangen
Problem mit Hochkommas in Kategorie-Namen behoben
kleine Verbesserung an der Darstellung der Präfixe in den Breadcrumbs
HTML/CSS von Themen-Praefix-Ausgabe vereinheitlicht
Tab-Indexes vereinheitlicht
Problem mit zu langen Dateienname von Cache-Ressourcen für Gruppenkombinationen behoben
potenzielle Probleme beim Sortieren von Foren abgefangen
Fehler beim Importieren von Umfragen aus PHPBB2 behoben
allgemeinen Fehler im Importer behoben
Zugriffsrecht "Kann Forum sehen" wird jetzt korrekt aus dem WBB3 Importiert
Fehler beim Importieren der Beitraege aus dem PHPKit behoben
Fehler beim Loggen des SQL-Änderungen behoben
Fehler beim Template-Patching behoben
fehlerhafte Aktualisierung der options.inc.php des WCF behoben
Javascript-Fehler bei "Pakete suchen" behoben
Finden des kürzesten Update-Wegs funktioniert jetzt korrekt
die Auswahl einer älteren Version zum Installieren in der Paket-Suche wird jetzt korrekt ausgeführt
Fehler im Inline-Kalender (JS) verbessert / Darstellung allgemein verbessert
URLs und absoluter Pfad jetzt bei Angabe einer Ranggrafik zulässig
keine SystemException mehr durch ungültige page, form oder action Variable
Fehler abgefangen wenn $_FILES[upload] nicht definiert ist
Cache-System modifiziert (Verzicht auf base64 Kodierung; Fehleranfaelligkeit verringert)
Image-Fehler behoben: [behoben] WYSIWYG - IMG-Code-Fehler (Bild-URL wird in HTML umgewandelt)
Fehler beim Auslesen der Gruppenoptionen behoben
Pfadproblem umgangen
Formatierung der Thumbnails steuerbar gemacht
packageID der Dateianhänge jetzt besser steuerbar
Fehler beim Erkennen von "INDEX name (spalte)" SQL-Anweisungen behoben
nach Deinstallation von Event-Listenern wird jetzt sofort der entsprechende Cache gelöscht
wenn Datumsfeld auf "benötigt" steht, ist jetzt automatisch auch das Jahr benötigt
Datumsfelder als Pflichtfeld zu definieren, funktioniert jetzt einwandfrei
unnötige Auswahl der Abhaengigkeiten beim Update eines Paketes entfernt
Fehler beim Einfuegen von Links mit Prozentzeichen behoben, die nichts mit URI-Kodierung zu tun haben.
deaktivierte Plichtfelder werden nicht bei der Registrierung angezeigt
Template-Parser unterstützt jetzt Potenzieren als mathematischen Operator
Fehler im Paketupdate behoben
Fehlendes "overflow: hidden" in Message-Sidebar eingefügt, damit zu lange Anzeigen nicht in die Beitraege hineinragen.
Administrator kann sich nicht selber sperren
Fehler beim Einfügen von codiertem HTML innerhalb von Codetags behoben: [behoben] HTML-Code aus der Zwischenablage in WYSIWYG-Editor kopieren
Fehlermeldung beim Hochladen von Paketen verbessert
Reihenfolge beim Setzen des Locales veraendert
potenziellen PHP-Fehler im Template-Plugin "htmloptions" abgefangen
beim Updaten von BBCodes werden zunächst die Attribute geloescht
Standardmäßige Einbindung von styleEditor.css im ACP aufgehoben, da diese Datei nicht Bestandteil des WCF ist
Usability beim Bearbeiten der Sprachvariablen verbessert
Paketupdate an RFC2616 angepasst
beim Deinstallieren von Stilen via PIP wird jetzt ggf. ein anderer Stil zum Standard-Stil gemacht
Problem beim Verschateln von Code-BBCodes abgefangen
Fehler im BBCode-Parser verbessert
Validierung von Datumsfelder verbessert
Darstellungsfehler in Fehlerausgabe von dynamischen Optionslisten behoben
Homepage-Angabe lässt jetzt auch https zu
Weiterleitung nach dem Löschen eines Benutzer behoben
zusätzliche Querverweise in der Benutzerverwaltung für besseren Komfort
Fehler beim Abgleich mit Paketserver behoben
Anzeige von PNs gelöschter User optimiert
Verändern von Benutzerfeld "E-Mail" verhindert
fehlerhafte Validierung von Sprachkategorie-/Sprachvariablen-Namen behoben
Button "Stil exportieren" nicht mehr sichtbar, wenn man keine Stile exportieren darf
automatische Umwandlung der Smileys im Editor aus Performance-Gründen vorläufig abgeschaltet
