Verbesserungen/allgemeine Veränderungen
Kategorien sind in der ACP-Forenauflistung nun besser erkennbar (blaue Hinterlegung).
Themen in Themenauflistung können jetzt nach Sprache gefiltert werden
Anzahl der Beiträge eines Nutzers wird jetzt auch in den privaten Nachrichten angezeigt
Importer geben jetzt an welche Daten von ihnen importiert werden können - nicht unterstütze Daten werden ausgeblendet
Anzeige der erlaubten Dateiendungen verbessert (Berücksichtigung von Wildcards)
Dropdown der Templategruppen zeigt jetzt die Anzahl der Templates an
Quellcode-Eingabefeld im Templateeditor vergrößert.
Türkische Übersetzung
Französische Übersetzung
Datenimport aus Parsimony Forum wird unterstützt
div. zusätzliche Schnittstellen in Templates / Klassen geschaffen
Fehlerbehebungen
Datenimport
Fehler beim Import von Umfragen aus IP.Board 2.3.0 behoben/umgangen
Fehler beim WBB2 Import behoben
PHPBB2 und WBB2 Importer sind jetzt mit MySQL3.22.x kompatibel
Fehler beim Abfragen des DocumentRoots abgefangen
Importer macht aus doppelten Benutzernamen jetzt "Duplicate XYZ" anstatt "Duplicate.XYZ"
Fehler beim Importieren der Benutzerprofilfelder aus WBB2.0.x behoben: [behoben] BUG im Importer von wbb2.0 auf wbb3?? "fieldtype" fehlt?!
fehlende Umwandlung des Center-BBCodes in Signaturen beim Import aus WBB2.x behoben: [behoben] Konvertierung von CENTER aus WBB2 fehlt
Importer erzeugt jetzt immer eindeutige Benutzernamen bei Duplikaten
Fehler beim Importieren der Benutzerprofilfelder aus einem WBB3 aus einer anderen Datenbank behoben
Fehler bei der Übernahme der Themensprache behoben
Paketverwaltung
Endapplikationen können jetzt einwandfrei voneinander abhängig sein bzw. durch einen Plugin miteinander verbunden werden
ein Endapplikation kann nicht mehr mit einer Endapplikation des selben Programms verbunden werden
beim Deinstallieren von Paketen ist jetzt eine saubere Wiederherstellung der Abhängigkeiten gewährleistet
Auflösen von "update threads" über mehrere verschiedene Server hinweg funktioniert jetzt.
Wird von einem Update-Server, der den vom Client ggf. mitgelieferten Timestamp überprüft, eine leere packages_update.xml geliefert, bleibt diese jetzt unbearbeitet.
Fehlerbehandlung beim Server-Update verbessert: Der heruntergeladene Bytestream wird sofort darauf überprüft, ob es sich um ein valides Paket handelt. Wenn nicht, wird das Paket als "konnte nicht heruntergeladen werden" markiert.
Fehler im Zusammenhang mit der Passwortabfrage beim Server-Update ausgebaut.
Fehler ausgebaut, der auftrat, wenn beim Server-Update Pakete, die von einem anderen Paket benötigt werden, keinen Eintrag für minversion haben.
Mitgebrachte benötigte Pakete werden beim Server-Update jetzt ebenfalls korrekt erkannt und installiert.
Fehler beseitigt, der auftrat, wenn keines von mehreren ausgewählten Paketen beim Server-Update gefunden wurde.
Fehler ausgebaut, der dann auftrat, wenn man beim Serverupdate keinen Updateserver ausgewählt hatte.
Server-Update weiter verfeinert: Warnhinweis bei falschem Benutzername-Passwort-Paar eingebaut; Auflösen von rekursiven Abhängigkeiten implementiert.
Beim automatischen Update wird jetzt, wenn keine Update-Server eingetragen sind, keine Exception mehr angezeigt.
Weitere Verbesserungen beim Auflösen von Abhängigkeiten und bei der Fehlerbehandlung beim Serverupdate eingebaut; die zusätzlich zu installierenden Abhängigkeiten werden dem User angezeigt.
Fehler beim Loggen der "ALTER ADD INDEX" Befehle behoben.
wenn ein Paket ein Paket benötigt, von dem mehrere Instanzen installiert sind, wird jetzt eine entsprechende Auswahlliste bei der Installation angezeigt
Methode zum Ermitteln des /tmp Ordners nochmals verbessert; falls sich ein beschreibbarer /tmp Ordner im DOCUMENT_ROOT befindet, wird dieser jetzt standardmäßig verwendet
Authentifizierungsalgorithmus verbessert: Jetzt wird auch eine Konfiguration eines Update-Servers, die eine Anzeige verfügbarer Pakete ohne Angabe von Authentifizierungsdaten ermöglicht, jedoch den Download der Pakete nur mittels Authentifizierung zulässt, berücksichtigt.
Editor
Diverse Fehler und Vorschläge aus folgendem Thema behoben bzw. übernommen: [bereits umgesetzt] Auffälligkeiten der Editorbedienung verfeinerbar? (Markierungen, Cursorpositonen, Farbauswahlbox, etc.)
Der Editor bleibt auch nach mehrfachem Enter einfarbig
IE Zeilensprung bei C&P behoben: [behoben] Zeilen erhöhen sich beim Einfügen
Regex Fehler bei Smiley Umwandlung behoben: [behoben] Code lässt sich nicht posten
Der WYSIWYG Editor bekommt Text und Hintergrund wie in der Beitragsansicht dargestellt: [behoben] WYSIWYG-Editor - Quelltext-Editor: Schriftarten vertauscht
Safari sendet beim Absenden eines Beitrages nicht mehr "{$editor_id}_fontNameSelect", sondern "text_fontNameSelect".
Safari 3 arbeitet mit dem WYSIWYG-Editor
IE Fehler bei Schriftgröße und Schriftart behoben: [behoben] Schriftgröße/art/farbe usw. wird im editor nicht geändert
IE Fehler beim Einfügen behoben: [behoben] WYSIWYG / Zitat / Zwischenablage / IE7
Entfernt jemand den Colorchooser aus dem Editor via ACP, so erzeugt die Javascript-Klasse keinen Fehler mehr.
Sonderzeichen im Titel eines Smiley erzeugen keine fehler mehr: [behoben] WYSIWYG Editor weg und mehr <probleme>!
Sonstiges
fehlerhafte Aktualisierung der Startseite bei deaktiviertem Papierkorb behoben
Kodierungsfehler in Sprachdropdown behoben
Cache-System und Options-Cache weniger fehleranfällig für Schreiboperationen
in der Auflistung der gemeldeten Beiträge werden jetzt keine gelöschten Beiträge mehr angezeigt, wenn man dafür keine Berechtigung hat
beim Abschalten der SEO-Funktion wird die .htaccess Datei nicht mehr gelöscht
fehlerhafte Markierung von abonnierten Themen behoben
Fehler beim Löschen von Foren behoben
in der Beitragsliste wird nach einer Namensänderung nicht mehr der neue Benutzername bei alten Beiträgen angezeigt
Redirect in zentraler HeaderUtil Methode gekapselt
Zitat-Titel in fehlerhafter Sprache behoben
SQL-Fehler behoben: [behoben] SQL-Fehler bei $additionalFields im BoardEditor
Sprachdateien werden jetzt korrekt mit BOM exportiert
fehlerhafte Unterscheidung zwischen Einzahl/Mehrzahl in der Auflistung der Dateianhänge korrigiert
Fehler bei der Berechnung des Nutzeralters behoben
Der Newsfeed für die ACP Startseite wird auf englisch heruntergeladen, falls er für die Standardsprache nicht existiert ([behoben] FeedReaderCronjob)
GUI im ACP vereinheitlicht (Auflisten-Button in Bearbeitungsformular)
Opera-Mac-Problem bei Darstellung der Zugriffsrechte-Checkboxen behoben ("Checkboxkaskade").
Template Plugin {counter} akzeptiert nur noch Integer-Werte fuer die Parameter start und skip.
fehlerhafte Darstellung von PHP-Code in der Suchfunktion behoben
Berechnung des Speicherverbrauchs bei Thumbnail-Generierung verbessert
PHP-Fehlermeldung beim Kopieren von Avataren unterdrueckt
Anwendung von 'stripslashes' auf $_FILES Array repariert
Tar-Klasse faengt jetzt Problem ab, wenn Zielordner voll ist
Unerwuenschtes "@"-Zeichen vor {PAGE_TITLE} entfernt.
fehlerhafte Zeichenkodierung bei der Vorschau vom Stilimport behoben
beim Sperren wird "adminCanMail" automatisch deaktiviert
"adminCanMail" wird jetzt korrekt beim Versenden von E-Mails aus dem ACP berücksichtigt
E-Mail-Adressen Formatierung "Name <email@domain.tld>" ist jetzt abschaltbar (wg. Problemen mit div. SMTP-Servern)
Funktionsweise der "Password vergessen" Funktion überarbeitet
fehlerhafte Behandlung von Multiselect-Feldern behoben
Anhängen der Session-ID in Headermenü-Links flexibler gemacht
fehlerhafte Gruppenzuordnung beim Deaktivieren eines Nutzers behoben
seltsame Script-Terminierung beim Ausführen von regulären Ausdrücken zum Validieren der Cronjob-Eingaben umgangen
Fehlermeldung bei toten BBCode-Attributen in der Datenbank unterdrückt
bei Versandmethode SMTP wird jetzt nicht mehr ein fehlerhaftes Absenderformat vorgeschlagen
Cookiepräfix darf nicht mehr leer sein
NamedUserexceptions schreiben jetzt Fehlerinformationen als HTML-Kommentar in die Ausgabe zur besseren Fehlerdiagnose
bei Errorcode = 0 erscheint kein Verweis auf die Knowledge Base mehr
Probleme bei Verwendung der PHP-Optionen "zlib.output_compression" und "output_handler" behoben
Funktion zum Berechnen der Dateigröße einer Zip-Datei optimiert
XSS im Profil behoben
beim Herunterladen der Datenbanksicherung wird jetzt die Dateigröße im Header mitgeschickt
Fehler beim Überprüfen der Bilder in der Signatur behoben
Verweise auf Benutzer- und Gruppenbearbeitung kontrollieren jetzt zuvor die Zugriffsrechte
fehlerhafte Berücksichtigung der Output-Klasse beim Bearbeiten von Benutzerprofilfeldern behoben
Fehler in der Mitgliederliste behoben: [behoben] wcf.user.userOption53
Fehler bei der Ermittlung des userOption-Namens behoben.
DB Einspiel-Fehler behoben: singeleQuotes die mit singleQuotes escaped werden, werden berücksichtigt
DB Export schreibt aus Performancegründen erweiterte Inserts (sind schneller beim Einlesen + Datei ist kleiner)
fehlerhafte Gruppenauswahl beim Bearbeiten der Avatare behoben
Systemexception bei fehlerhaften Backup Upload abgefangen.
potenziellen Fehler beim Auslesen der PN-Empfaenger umgangen
Zahlenformatierung an fehlender Stelle ergänzt
Logout durch Suhosin im Stileditor verhindert
letzte Aktivität wird bei unsichtbaren Nutzer nicht mehr angezeigt: [bereits umgesetzt] Unsichtbar: letzte Aktivität?
Anzahl der Bildwiederholungen beim Benutzerrang muss nicht mehr ausgefüllt werden, wenn kein Bild angegeben wird
Berechnungsfehler in der Speicherplatzanzeige der privaten Nachrichten behoben
