hey wollte mal nachfragen obs nicht möglich wäre die orginal Birne, in der Innenraumleuchte, durch eine blaue Birne, blaue Led zu erstezen, weil nähmlich wenn man die Tür öffnet scheint das weisse licht der Innenraumleuchte mehr hervor als dass der Fussraumbeleuchtung.:P
Innenraumlicht wechseln
- [6L]
- chaaali
Antwort: JA
Lösung: SMD-Sofitten -
Ok, und kann mie die ohne viel hin und her einfach einstecken, und wo bekommt man die, sind die erlaubt:P
Alsooo der Einbau ist kein Problem... Deckel ab sofitte raus sofitte rein.. Dauert 2 min Die Länge der Sofitte müsste 41 mm sein (die meisten sagen 38 mm ist aber zu klein)
Erlaubt sind die auch für den Innenraum. Hat jedenfalls bis jetzt noch niemand was gesagt.
Besorgen kannst du dir die im Internet..
Hier
HierGrüße arGi
Was für kleine Glühlampen..? Naja das sind keine Sofitten welche Innenraumleuchte hast du denn verbaut?
die Normalen, also kleine, die beiden aussen, die haben ja nur ein Metallsockel glaube ich?
Achso also hast du eine 8W Leuchte verbaut mit Abientbeleuchtung.. hier gibts irgendwo ein Thread darüber.. das weiß ich jetzt gerade leider nicht
Hallo, also ich habe meine W8 Leuchte im Ibiza mit jeweils 4 Weißen Superflux LED's ausgestattet....sehr schönes weißes helles Licht! Natürlich gibt es diese auch in Blau....jedoch werden diese sicher auch die gewünschte Fußraumleuchte über belichten Allerdings würde ich es einfach mal mit einer ganz normalen W5W Glassockelbirne ohne LED in blau probieren! Hier mal der Link zum Shop, habe dort auch ne menge Leuchtmittel bestellt...kann ich nur weiter empfehlen!
http://www.fuers-auto.de/index…c39_Standlichtlampen.html -
passen die Soffitte den nicht bei meiner Innenraumleuchte oder wie:S
passen die Soffitte den nicht bei meiner Innenraumleuchte oder wie:SIn der mitte müssten die schon passen.. aber in den kleinen Ambientleuchten nicht
also 2 smd sofitte ist zu wenig wenn du mich fragst.. ich habe 4 in der mitte
und 38 müsste auch gehen -
Die W8 Leuchten haben keine Sofitten, nur W5W Glassockel....und wie gesagt beachten! Superflux LED's sind wirklich unheimlich hell....daher SMD's oder normale Glassockel birnen die nur leicht blau an gehaucht sind!
ok danke:s wass soll ich mir den bestellen dass ich drei Lichter bekomme die blau sind...dan darf ich die sofitte nicht bestellen oder wie ich das jetzt verstanden habe
Mhhh wieso 3 Lichter....also die Original Seat Ibiza Leuchte hat in der Mitte eine Sofitte 38mm und außen 2 W5W Glassockel Birnen, die häufig auch bei Standlichtbirnen verwendet werden! Die W 8 Leuchte, (ist die mit Ambientebeleuchtung) Hat einfach nur 4 W5W Glassockelbirnen, habe ich vor nem Monat bei mir erst verbaut! So und wenn es sich um diese W8 Leuchte dreht...würde ich diese bestellen. Und zwar wie gewünscht in Blau!
http://www.car4style.de/LED-Be…ss-Blau-Rot-Gelb::31.html -
So viel zum Thema da ist keine Sofitte drinn ..
