Fehlerbehebungen / Verbesserungen
Dänisches und Schwedisches Sprachpaket
Paket-Exclude-Funktion
ungültige Verweise im SEO-Plugin abgefangen
fehlerhafte Überprüfung der Zugriffsrechte beim endgültigen Löschen von Beiträegen und Themen behoben
fehlerhafte Überprüfung der Zugriffsrechte beim Bearbeiten von Foren behoben
die Funktion "Alle Foren als gelesen markieren" räumt nun auch die Abonnements auf
Fehler beim Ausführen von SQL-Befehlen während der Paketinstallation abgefangen
Reihenfolge der Ausführung der Templatepatches beim Deinstallieren korrigiert
fehlerhaften Ausführungszeitpunkt von Cronjobs behoben
Cronjobs werden vor der Ausführung korrekt sortiert
Problem beim Herunterladen von Dateianhängen in Internet Explorer unter https behoben
Fehler bei speziellen Smiley-Codes abgefangen
Fehler beim Import von BBCodes abgefangen
SQL-Fehler in der Nachrichtensuche behoben: [Behoben] SQL-Fehler in der Suche
Austausch von Suchergebnissen zwischen zwei Foren in einem WCF verhindert
Javascript-Fehler beim Einfügen von Smileys mit Sonderzeichen behoben
WYSIWYG-Editor an Konqueror 4 angepasst
WYSIWYG-Editor an Internet Explorer 8 angepasst
Problem mit verschachtelten Zitaten im WYSIWYG-Editor in Firefox behoben
doppelte Separatoren im WYSIWYG-Editor verhindert
Prototype-Fehler im WYSIWYG-Editor behoben
BaseURL-Problem im WYSIWYG-Editor behoben
Anzeige von gelöschten Nutzern in der Freundeliste abgefangen
Fehler beim Umbenennen von Templates behoben
Fehler beim Herunterladen von dynamischen Dateien via FileUtil behoben
Sortierung der optionalen Pakete unterscheidet nicht mehr zwischen Groß- / Kleinschreibung
Suche in versteckten E-Mail-Adressen unterbunden
SMTP-Verbindung optional ohne Authentifizierung möglich
PIP-Fehler während des Rollbacks werden jetzt ignoriert
Dereferrer überprüft den übergebenen URL auf schädlichen Inhalt
options.inc.php des WCF wird jetzt korrekt gelöscht
Überprüfung des Benutzersnamens funktioniert jetzt korrekt mit Multibyte-Strings
Encoding-Problem beim Versenden von E-Mails via SMTP behoben
fehlerhafte Behandlung von DROP COLUMN / KEY Anweisungen beim Update von Paketen behoben
beim Versenden von Massen-E-Mails werden Fehler jetzt ignoriert
Zugriffsrechte-Problem beim Erzeugen von Tar-Archiven behoben
fehlerhafte StringUtil::substring() Methode korrigiert
Dereferrer erzeugt keine Endlosschleife mehr, wenn kein URL übergeben wird
Fallback-Lösung in FileUtil::downloadFileFromHttp() sendet jetzt wieder einen "GET"-Befehl
fehlerhafte Abfrage der Zugriffsrechte in der Sprachverwaltung behoben
Clipfish-BBCode repariert
Youtube-Player kann jetzt zwischen 16:9 und 4:3 umgeschaltet werden
Fehler im Sevenload-BBCode behoben
PN-Benachrichtigungen sind jetzt nach Datum sortiert
vorläufige Problembehebung für private Nachrichten mit sehr vielen Empfängern
Fehler beim Import von Umfragen aus dem IP.Board behoben
Fehler beim Import von Dateianhängen aus vBulletin behoben
beim Import von WBB3 nach WBB3 wird die Sprachauswahl der Benutzer korrekt übernommen
div. Performance-Optimierung vorgenommen
div. Rechtschreibfehler behoben
div. Schönheitsfehler behoben
