Hallo
Kann man jemand sagen wie man die Ladedruckanzeige von Raid anschließt (Elektrik) Habe 3 Kabel, schwarz, rot, gelb. Den schwarzen habe ich an die Erde angeschlossen und rot an Dauerplus. Gelb muss an die Zündung wie ich verstanden habe, weis leider nicht wo es ist. Die LDA leucht momentan, egal ob die Zündung an ist oder nicht. Mit Hilfe gelben Kabel kann man anscheinend es an die Zündung koppeln und die LDA aus und an machen. Kann man jemand da helfen, vielleicht hat das jemand schon mal gemacht?
Ladedruckanzeige Raid anschließen? ASZ TDI
- [6L]
- JordanFR
Hey
Also ich hab die Anzeigen von Raid (öltemp und ladedruck) auch eingebaut in das 2 DIN fach unterm Radio.Hab mir einfach Zündungsplus (gelb) vom Radio geholt und die Masse(schwarz) ebenfalls ist aber egal woher du die Masse nimmst. Also es gibt wenn du dein Radio rausnimmst am Kabelbaum 2mal + also einmal ROT(Dauerplus) und einmal Gelb(Zündungsplus). Einfach einen Stromdieb an Gelb anklemmen und schon hast du einen freien Anschluss für deine Anzeige(n)mfg
Zitat
rot an Dauerplus
Dann brauchst dich nicht wundern das es ständig leuchtet Rot und Gelb müßen ans Zyndplus , ich habs bei mir vom Lichtschalter genommen da ich meine instrumente an der A-Säule hab
[6L] Zusatzinstrumente nachrüsten 6L
Steht da auch genauer drinne
Micha -
Danke für die antworten, habe an die Kabel von Radio angeschlossen. Werde dann zusehen wie ich am besten den Druckschlauch verlegen\anzapfe.
Anzapfen kannst hier und verlegen kannst den schlauch durch die öffnung in der spritzwand an der beifahrerseite:also der beste weg is an der beifahrer seite (über dem Stoßdämpferdom)...da findest du einen gummistöpsel, der dann den durchgang unter die
wasserrinne frei macht, dahinter ist noch ein stöpsel der dich dann in
den innenraum, hinter das handschuhfach lässt...da kommst du am besten von innen dran, einfach die beifahrertür auf
machen, den deckel an der seite abhebeln (wie der sicherungskasten auf
der fahrerseite) und dann etwas die dämmung zur seite schieben und dann
kommst du dran...die wasserrinne brauchst du NUR ANHEBEN (NICHT BRECHEN)
dazu nur die gummidichtung nach obenhin wegziehn... (die gummistöpsel
kannst einfach herausnehmen und ein KLEINES loch reinmachen wo du dann
das kabel durchpresst, so bleibt es wasserdicht...)
Micha -
Wie hast du eigentlich die LDA(Instrumentenhalter) festgemacht? Muss du es auch anpassen?
Hab mir eine A-Säule mit instrumentenhöhlen selbst gebaut also keine extra Halterung , ist ein ganzes Teil teil
Micha -
Welches Material hat du verwendet, wo kann man es kaufen?
