Hi zusammen,
hat einer von euch mal ne Zeichnung/Tutorial wie der schwarze Plastikheckansatz zu demontieren ist?
Geschraubt, geklippst, ...?
Danke,
Gruß Chris
Hi zusammen,
Danke,
Gruß Chris
Evtl. hilft dir das, sieht geclipst aus:
http://www.partscats.info/seat…07&ug=07&parent_id=432507
Dank dir!
Da ich ihn schonmal abhatte, kann ich dir helfen.
Du musst an der Unterseite wie im Radlauf die Schrauben lösen.
Danach dann "nur noch" das Teil abziehen. Allerdings sind die gefühlt 5000 Clips extrem fest. Da braucht man schon sanfte Gewalt.
Einfach so geht das nicht.
Also nur Mut!
Also nur Mut!
Gerade nach unten?
Bau lieber die Heckschürze runter und hilf von hinten mit nem Schlitzschraubendreher nach, statt dir da jetzt mit Gewalt noch paar Clipse abzureißen.
Ich hab das letzten an ner 6L vFL Heckschürze gemacht, ohne runterbauen sehe ich da keine Möglichkeit, das schadensfrei auseinander zu bekommen.
Der Ansatz muss nach hinten, also quasi Waagrecht weggezogen werden.
Das geht schon, und da macht man auch nichts kaputt. Die Clips sind sehr stabil. Mit etwas Kraft muss man aber eben schon ran
