Hey mädels also mein gebläse bei meinem ibi mit climatronic ist defekt. beim start des motors blinkt ca 15 mal das komplette climatronic display. wenn es aufhört zu blinken hab ich 2 möglichkeiten. entweder das gebläse arbeitet auf vollen schub oder gar nicht. die temperatur lässt sich allerdings problemlos regen. zusätzlich funktioniert die fussraumheizung nicht. es wird zwar luft in den fussraum geblasen allerdings ist diese immer kalt.
ich vermute das der gebläsemotor ieine macke hat oder das iein wiederstand kaputt ist.
muss man den gebläse motor direkt austauschen oder kann man vllt einzelne wiederstände austauschen?
6Q1820015H ist die teilenummer vom gebläsemotor. kostet aber 195,76€ krieg ich den iwo billiger? oder hat vllt jmd einen funktionierenden rumfliegen?!
