Hat jemand den BW EFR 6258 verbaut, bzw weiß ob dieser passt?
Welcher Krümmer und welche Downpipe würde dazu passen?
Borg warner EFR 6258?
Passt nicht in den 6L ist zu breit
klingt komisch, ist aber so
du solltest auf garrett zurückgreifen, die fallen schmaler aus
Mit freundlichen GrüßenMicha
Hallo Micha,
was meinst Du mit zu breit?
Von Saug zu Abgasseite gemessen oder die Tiefe (Platz zwischen Zylinderkopf und Spritzwand wasserkasten) -
Damit ist die Breite von ansaugseite zur abgasseite gemeint
So, mal ein Update.
ich muss allerdings dazu sagen das mein Auto nicht mehr im Straßenverkehr bewegt wird und ich mir eigene Motor und Getriebehalter gefertigt habe, diese aber den motor ziemlich genau in original Position belassen.Der EFR 6258 passt, aber man muss die Wasserkastenwand entfernen, auch das Stück an der Rückwand abtrennen. Sozusagen als Ersatz für dieses Stück Blech kann man auf eine Domstrebe zurückgreifen(Tüv wegen Stabilität)
Wegen des Motordrehmoments könnte es dann sein das der Lader an der Rückwand anschlägt, also besser auch verstärkte Motor und Getriebelager fahren oder die Drehmomentstütze abändern.
