Seit ein paar Tagen funktioniert die Beleuchtung im Ibiza 6k meiner Schwester nicht mehr (also Beleuchtung von Tacho + Uhr).
Sicherungen hab ich schon kontrolliert, die passen alle. Wo kanns da noch liegen? Danke für eure Hilfe
das Licht der Schalter geht noch?
der dimmer wird ja wohl nicht ganz zu sein
evtl Wackler am Stecker zum Tacho.
bzw sind das bei Tachos dieser Sorte glaub nur 2 Glühbirnchen die könnten ja auch durch sein
der lichtschalter funktioniert noch ja, der dimmer is auch ganz offen. den stecker kanns ja nicht einfach so lösen wärend der fahrt oder doch?!?
ne ich meine ob die schalter noch beleuchtet sind, der stecker kann sich schon lösen
ist vor kurzem am radio geschraubt worden? wenn ja bei meiem alten mar mas ein draht vom din stecker des radios ab da war auch die tachobeleuchtung tot. gugg da mal.
gruss stefan
