Hallo zusammen!Habe ein kleines,hoffe es zu mindest Problem mit meinem Seat Ibiza 1 1,5 Gkat,Baujahr 1991!Der dreht nur noch bis so 3000 Umdrehungen,bis dahin hat er normale Leistung und dann ist alles weg!Geht nur noch so 80Sachen!Dreht in jedem Gang gleich hoch!Vielleicht hat jemand das Problem schon gehabt oder hat einen Tip für mich!Wäre super,vielen dank!
Motorprobleme
- [6K]
- sule77
Könnte es vielleicht trotzdem sein, dass nur 3 Zylinder laufen?Weitere Möglichkeit wäre, dass entweder der Kat oder ein Schalldämpfer zugesetzt ist und somit die Leistung (Ausströmen der Abgase) blockiert.
Wenns ein moderneres Fahrzeug wär, würd ich zusätzlich noch sagen, der läuft im Notlauf, aber sowas gibts beim "alten" Ibiza noch nicht.
