Habe mir ein Fahrwerk in meinen Cordoba 6K/C einbauen lassen. Von Weitec....60/40....mir kommt es jetzt irgendwie so vor als ob der hinten "zu" tief ist. M
zu tief hinten ???
schwer zu sagen, wenn du die neuen rims drauf hast w
Hat das Fahrwerk hinten keine Nutenverstellung??? M
Nutenverstellung ??
Ja, genau! Das sind diese Einkerbungen! Ob man dazu um diese zu verstellen wieder etwas ausbauen muss, wei
Du mu
da ich im moment leider nicht zu hause bin sondern auf der Arbeit, kann ich jetzt nicht nachgucken ob ich sowas habe. Die genaue Bezeichnung wei
Du hast nutenvertellung bei Weitec..JA!
Das kostet nicht soviel wie komplett einbau.
da es ja nur hinten gemacht werden mu -
ja also wenn ich es k
Nix zu danken
Also wenn meiner hinten hochgebockt ist, dann ist die feder lose! Ich kann die ca. 2-3cm hoch und runter bewegen! Deswegen denke ich, dass es auch im eingebauten Zustand machbar sei!
Sie ist lose???? Hast wohl nochmal extra geflext
Also is aber nicht normal das das geht oder?? -
also auf http://www.weitec.de steht, das man das daf
@ 13thstreet
Ne, du da wurde nix geflext! Ist orginal so bei KW!
@ OnkelBob
Also ich denke mal so um die 70,-Euro wird es kosten!
Ich hatte damals 200,-Euro f -
@badtoy
wenn deine feder lose is hat sie keine vorspannung und normal muss die vorspannung haben sonst tr
@ FreddyGTI
Also ich denke mal, dass das schon von anfang an so war und der T
also normal d
Ist auch nicht Normal hab beim T
Das sind net nur feder! Das ist ein Komplettfahrwerk von KW!
also entweder hast du zu kurze federn oder die dämpfer sidn zu lang
