Da es sicher einige von euch interessiert, die davon gehört haben aber noch nie angewendet.
Für die Leute die es nicht kennen, Buena Vista ist die Nano Scheibenversiegelung von Meguiar's. Ich werde jetzt hier die Verwendung sowie ein paar kleine Probleme dieses Produkts erläutern.
Vorweg zu sagen ist, dass ich nebenberuflich Autos aufbereitet sowie einen kleinen Vertrieb von Meguiar's Produkte habe.
So Meguiars verspricht grundsätzlich das die Versiegelung 1 Jahr bzw 40.000km halten so, bei fachgemäßer Anwendung. Der Auftrag der Versiegelung ist etwas umständlich aber durchaus sinnvoll.
Mit der versiegelten Scheibe wird ab ca. 80 km/h kein Scheibenwischer mehr benötigt, da jeder Tropfen der auf die Scheibe kommt sofort "wegfährt", kann man sich so vorstellen, dass die Tropfen von der Scheibe richtung Dach rauffliegen.Auch bei sehr starkem Regen. Nicht nur dieser Effekt wird erreicht sondern auch in der kalten Jahreszeit haftet das Eis nicht so toll an der Scheibe.
Interresant ist die Versiegelung für Leute die viel Autobahn fahren.
Auftragung
Nun gehts ans anwenden. Die Versiegelung wird in einer kleinen Ampulle geliefert (Bilder reich ich nach), die für die Frontscheiben, beide Seitescheiben sowie beide Aussenspiegel reicht. Die Ampulle wird durch das zusammendrücken der Flügel aktiviert und ist dann für 15min verwendbar.
Zuvor muss die Scheibe allerdings komplett fettfrei gemacht werden. Ich verwende dazu zuerst, einen Scheibenreinger und dann IsoPropanol (Instustriealkohol) um die Scheibe von den restliche Fette zu befreien. Bei stark verkratzen Scheiben empfiehlt es sich (falls vorhande) die Scheibe zuerst mit der Poliermaschine mit einer Schleifpaste abzupolieren, entfernt die Kratzer in einem gewissen Maße.
Wenn die Scheiben nur fettfrei gemacht wurde, die Ampulle aufbrechen und mit der Fellseite über die Scheiben fahren, am besten mit Kreisbewegungen. Bei den Seitenscheiben aufpassen nicht mit dem Fell an den Scheibengummi kommen da sonst die Ampulle verdreckt und unbrauchbar wird.
Wenn nun alle Scheiben versiegelt sind, die Versiegelung ca. 10min einwirken lassen und anschließen mit IspPropanol oder einem Scheibenreiniger wieder herunterholen.
Praxistest
Ich hab sie Versiegelung mitlerweile rund 6 Monate oben und bin knapp 10.000km gefahren und die Wirkung ist wie am ersten Tag.
Allerdings was niergends steht mir aber jetzt im Winter aufgefallen ist, dass sich die Versiegelung nicht mit normalen Scheibenwaschmitteln verträgt, die Scheiben verschliert nur. Mit Rücksprache meines Meguiars Vertreters und Hilfe von NanoEnergie, denen das Problem ebenfalls bekannt ist, haben sie ein Waschmittel entwickelt. Allerdings funktioniert auch das Sonax mit NanoPro Anteil sehr gut.
Habe die Versiegelung bei einem Kunden angewendet, der mir nach knapp 1,5 Jahren berichtet hat, dass seine Versiegelung noch immer hält, die Wirkung zwar etwas schwächer geworden ist, allerdings noch immer da.
Bei der Reinigung der Scheibe gibt es nichts zu beachten, da die Versiegelung selbst mit agressiven Reiniger nicht entfernt werden kann.
Habe auch schon einige Kokurrenz Produkte probiert, welche ähnliche Ergebnisse hatte, aber nicht diese langanhaltende Wirkung.
Hoffe es intressiert ein paar von euch.
