Wieviel Kühlwasser kommt ungefähr in den Seat Ibiza 021A?
Wieviel Kühlwasser??
ca 7,5 Liter
siehe Bild :
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/3853/
dc3km -
warum gehen dann bei mir nur 3 liter rein?
vermutlich ist dein Kuehler innen durch Kalkablagerungen
oder Korrosion zugesetzt . Kuehler wird nur im oberen Teil warm ,
unterer Kuehlmittelschlauch vom Kuehler wird nicht warmAbhilfe : Kuehler erneuern.
dc3km -
Es werden alle schläuche warm.Auch der untere!Habe ein neues Thermostat eingebaut,kann es trotzdem sein das dies nicht öffnet? seat Ibiza 021A
Kann das gehäuse in dem das Thermostat sitzt defekt sein?Denn dort geht ja ein kabel ran!Denn ich habe ein neues thermostat eingebaut,aber das öffnet dann wohl nicht richtig!
