[6k TDI] 5V an Krafstoffpumpe normal?
  • Guden,
    haben das Problem das unsere Cordoba 6k nicht mehr anspringt. Ist während der einfach Fahrt ausgegangen.
    Glücklicherweise 5M neben der Haustür!!!
    Nun wollte ich mal am Anschluss der Kraftstoffpumpe messen, doch da Liegen nur knappe 5V an.
    Ist das normal? Hätte jetzt auf 12 getippt.
    Sicherung habe ich schon ersetzt.
    Fehlerspeicher sagt wie immer auch nix.
    Bin etwas ratlos.
    Und zum freundlichen ziehen, damit der mal wieder im dunkel stochert kommt nicht in frage...
    Mfg,
    konga
  • Hallo,
    normalerweise liegen dort 12 Volt an , 5 Volt sind eindeutig zuwenig
    die Vorfoerderpumpe wird ueber Relais J 17 angesteuert vom J248 -
    Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage und ist abgesichert
    ueber SB 41 ( 15 A )
    weiss jetzt nicht genau , wo du gemessen hast , bzw welche Pumpe du meinst
    evtl mal den Krafstoffilter entwaessern oder Kraftstofffilter wechseln
  • um es vorweg zusagen hab ich keine große ahnung von kfz.
    gemessen habe ich hinten unter der rücksitzbank.
    wo sitzen die relais? ich kenn nur die normalen plätze 1-12 sowie die normalen sicherungen darunter.
    die kraftstoffpumpe ist ja mit sicherung 18 abgesichert, das hab ich aber schon ersetzt.
    mfg,
    konga
  • Hi,
    sorry , dachte es waer fuer den 6L
    muss nochmal fuer den 6 k nachschauen
    probier den Filter mal zu ueberbruecken
    also ich kann keine Pumpe im Tank erkennen
    evtl hast du die Versorgungsspannung vom Tankgeber gemessen
    meistens haben Dieselmotoren ne Fluegelzellen - (Schwenkflügel )
    Vakuumpumpe in der Verteiler Einspritzeinheit
    5 Mal editiert, zuletzt von dc3km ()
  • das ich befürchte ich auch. dachte erst die wäre wie beim benziner hinten unter der rücksitzbank.
    naja werden morgen mal ausführlich nach gucken. mfg,konga
    ok , schau mal morgen in Ruhe nochmal nach , evtl ist irgendwo ein Schlauch undicht
    und am besten mal den Filter wechseln
