hab da mal wieder nen Problemchen.....
Das dicke Kabel von meinem Ibiza 6K am Anlasser ist wegegammelt
KAnn man das Kabel ersetzen ?
Bitte um schnelle Antwort danke !!!
Alles anzeigenHallo,
klar , Batterie / Anlasser Kabel 50mm² Schwarz , hols dir beim Boschdienst bzw Bosch-Werkstatt
die koennen dir auch die endsprechenden Kabelschuhe drauf quetschen
oder in der bucht gibts auch guenstige z.B.
siehe : http://cgi.ebay.de/Batterie-An…apter?hash=item3357215fc2
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hoffe der Anlasser hat nichts ab bekommen .....
Habe gestern früh, mehrmals versucht zu starten .... Denke aufgrund der Kälte.... Gestern sprang er dann tagsüber mehrfach ohne Probleme an !!!!!
Heute früh habe ich einmal probiert da kam er nicht richtig und danach ging nichts mehr nur noch kurz ein klacken beim Schlüssel umdrehen ??? Relais?
Adac angerufen ein Blick Kabel direkt am Anlasser wegegammelt.....
So vor Weihnachten ist schlecht, mit ddem neuen Anlasser
ist der Magnetschalter oder Einrueckrelais genannt , was da so klackt
sitzt oben auf dem Anlassermotor
oder meinst du das Kraftstoffpumpen Relais ,
das klackt natuerlich auch und die Pumpe summt kurz
siehe : http://www.ibiza-forum.de/inde…chment&attachmentID=12771
und : http://www.kfz.josefscholz.de/Anlasser.html
