Hallo zusammen ,
wollte mir jetzt mal eine endstufe und einen sub (box) zu legen !
Könnt ihr mir vielleicht ein paar empfehlungen geben , es sollte schon in der unteren preisklasse sein !
Ich habe vorne die ainbow SLX 265 drin !
Vielen Dank!
Hallo zusammen ,
Vielen Dank!
Rainbow klingt schonmal nicht so verkehrt.
Wie hast du das mit dem Radio gelöst? Originales oder nachrüst? Was möchtest denn ausgeben?
Günstigen und guten Sub gibts von Bull Audio.
http://www.toms-car-hifi.de/pr…ll/Bull-Audio/ESW-12.html
Als günstige Endstufe dazu ne Carpower Wanted.
http://www.caraudio-store.de/H…::::1996::::92c8ce42.html
Je nach Radio brauchste dann noch nen Wandler (High-Low) und ca. 50€ solltest für Kabel einplanen.
Kondensator (Dietz, 1F) ist auch nie verkehrt.
gruß
Also ich habe das nachrüsten lassen!
Genau die Preisklasse, habe ich mir auch vorgestellt , für jedes Teil ca . 100 €
Gibt es denn auch so ein Kabelset , das man kaufen kann oder du mir empfehlen könntest ?
Ich habe mein Radio aus meinem altem auto eingebaut , weil ich eig zufrieden damit war ,
SONY CDX-GT200S ! Oder meint ihr es muss ein neues her ?
Ah das klingt doch schonmal gut
Gute Kabelsets sind leider selten geworden. Achte darauf das du OFC-Kupferkabel kriegst - kein CCA Kupfer (Egal wie 100%ig das ist ^^).
CCA-Kuper ist Aluminum mit Kupferlegierung - vom Leitwert Dreck aber halt günstig.
Das Radio hat vorteil und nachteil.
Vorteil: du kannst den cinchausgang auf Sub-Modus schalten - was gut ist.
Nachteil: dann hast du keinen Ausgang mit dem du das Frontsystem betreiben kannst.
Lösung:
Ne freundin von mir hat auch so ein Radio... die Lösung wie du beides hinkriegst ist nicht allzu teuer.
Du brauchst:
http://cgi.ebay.de/Dietz-35mm-…tie_W0QQitemZ280410290524 <-- ordentliches Kabelset
http://cgi.ebay.de/SinusLive-H…ufe_W0QQitemZ290395051706 <-- High Low Adapter
http://cgi.ebay.de/RADIO-ADAPT…SET_W0QQitemZ370214655313 <-- Adapterstecker
dazu noch 10m Lautsprecherkabel (1,5mm² min, besser 2,5mm²) und ein kurzes cinchkabel (max.1m).
Das ganze machst du wie folgt:
durch den Schweller legst du 4xLautsprecherkabel (also 8 Adern) sowie das Cinchkabel nach hinten.
Anschluss am Radio:
mit dem gekauften STECKER führst du das Signal der vorderen Lautsprecher auf 2 Leitungen des gelegten Lautsprecherkabels nach hinten und schließt es dort auf den High/Low-Wandler an.
von dort gehst mit dem 1m Cinch auf die vorderen Kanäle der Endstufe.
Die Endstufenausgänge der vorderen Kanäle legst du auf "freien" Lautsprecherkabel... dort schließt du am ende die gekaufte Buchse an und schiebst dann den Fahrzeugseitigen Stecker hinein.
Dann noch Cinch und Remote am Radio anschließen und fertig.
Hinten an der Endstufe dann noch das Bass-Cinch anschließen und den Verstärker verkabeln.
Achso, mir fällt grad ein du hast ja das Rainbow drin.
Selbst eingebaut? mit den originalen Weichen?
Dann musst du natürlich nicht vom Verstärker auf den Iso-Stecker sondern auf die Weichen.
Hört sich jetzt recht komplex an, ist ein wenig scheiße zu erklären aber an sich ganz simple Sache.
Habs wie gesagt schon so verbaut und funktioniert sehr gut.
