Hallo zusammen, ich bin neu hier in euerm Forum und hab schon ein Problem
Es geht darum das mein Ibiza beim fahren zwischendurch (unregelmäßig... manchmal nach 1 std. manchmal nach 10 min) ausgeht. Es leuchtet dann kurz die Lampe zum Vorglühen auf und aus ist er... dann dauert es ca. 5 min (auch unterschiedlich) bis die Lampe von Vorglühen wieder Leuchtet wenn ich die Zündung anmache, und erst dann springt er wieder an. Bis jetzt hab ich das Glück gehabt das ich immer rechts ranfahren konnte. Peinlich wirds nur wenn ich irgentwo auf ner Kreuzung stehen bleibe...
Seat ibiza 6k
Diesel
Bj 2000
110 Ps
danke schonmal, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Seat Ibiza 6k geht beim fahren aus
oh man, ich hab grade mal gemerkt das ich das Thema ja total falsch eingeordnet habe.... vllt kann ein admin es ja verschieben...
Moin,
Hast du das Relais 109 schon getauscht ?
Falls nicht, ist das mein heissester TipVW RELAIS Kenn Nr. 109 = 357906381 A
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/13914/.
dc3km -
Hab es ausgebaut und kontrolliert... es sind ganz kleine kränze um 2 Lötstellen, ich hoffe das war der fehler. Danke schonmal
kauf dir ein Neues , der Fehler kommt bei den Alten wieder
Problem war / ist , die Dinger wurden z.B. in Niedrig-Lohn Laendern hergestellt
und die haben viel zu grosse Loecher fuer die Bauteile , bzw fuers Relais gebohrtbedingt durch Fertigungsprobleme kam es wegen des hohen Stroms,
der über die Schaltkontakte des Relais fließt,
insbesondere bei den alten Relais aus Tunesien oder Marokko
häufig zu Problemen mit einer oder mehreren (kalten) Lötstellen.bei den Neuen , iss das schon geaendert
dc3km -
ja hab mir eben ein neues gekauft und eingebaut. ich hoffe es geht nun, sonst nerv ich euch wieder
danke -
dankeprima ,
kommt sicher bald die Erfolgsmeldung : Er läuft wieder störungsfrei!
dc3km -
besten Dank
glückwunsch
..............Glückwunsch !..................hatte meine ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/14247/ wieder mal Recht
