Hallo Community,
ich habe schon viel hier im Forum über den Einbau eines Radios gelesen. Ich habe einen Ibiza 6J Baujahr 2009 und möchte nun
mein neues Sony Radio einbauen. Folgende Adapter habe ich mir bei MediaMarkt besorgt (sorry, Links von der Herstellerseite http://www.aiv.de funktionieren nicht...):
Antennenadapter, Hersteller aiv, Art. Nr. : 140235 für stolze 19,99 Euro
Adapter mit Zündlogik, Hersteller aiv, Art. Nr. : 410632 für stolze 17,99 Euro
Laut Aussage des recht kompetenten Verkäufers passen sie, obwohl nicht explizit Seat Ibiza 6J draufsteht...
Jetzt muss ich nur noch das rote Kabel des Adapters dort anschliessen, wo es Zündungsplus gibt, also z.B.
Klemme 15. Da ich mit Elektrik aber wenig Erfahrung habe, habe ich Fotos gemacht und würde gern wissen,
ob ich auch wirklich Klemme 15 gefunden habe:
[Bild von vorne, wo der Pfeil hinzeigt, steht "15"]
So... von hinten sieht das Ganze so aus:
Der grüne Pfeil zeigt auf die Rückseite des Steckplatzes, an dem die "15" steht. Der Steckplatz hat zwei Anschlüsse/Öffnungen, eine freie und
auf dem Foto rechts daneben eine aus der ein rot/blaues Kabel (gelber Pfeil) rauskommt.
Meine Fragen wären jetzt noch:
- ich habe sogenannte "Stromdiebe" bzw. Schneidklemmen.
Kann ich die nun an das rot/blaue Kabel anschliessen? Es ist ja auch an Klemme 15 dran..
Was für ein Kabel könnte es sein, Zigarettenanzünder? Gibt es vielleicht noch einen besseren Platz für den Strombieb?
Da sehr wenig Platz am rot/blauen Kabel ist, überlege ich, ob nicht ein Stecker für mein anzuschliessendes
Kabel besser wäre, welches ich dann in die zweite Öffnung stecken könnte.
- was haltet ihr von den "Stromdieben" bzw. Schneidklemmen? Taugen die was?
- welchen Stecker bräuchte ich ggf. ?
Wenn ich mit dem Einbau fertig werde, überlege ich, ob ich vielleicht eine bebilderte Anleitung für Elektronik Dummies wie
mich scheibe...
Vielen Dank schonmal,
Matthias
