ibiza 6k umbau wer kann mir helfen ?
  • hi leute ich möchte meinen seat ibiza 6k umbauen auf facelift sprich so wie auf dem bild was muss ich alles verändern wer kann mir helfen würde mich freuen über eure antworten
    gruss steffen
  • soweit ich weiß passt die vom 6n nicht guck mal bei ebay da gibst neue kotflügel sehr günstig ab BJ 1996 müssten die vom Facelift sein und dann noch denn komplettenkühlergrill udn die stoßstange dann müsste das klappen
  • einer meinte wenn ich die seiten scheise da wegflexe vorne die vom kotflügel dann müsste die stossi auch passen also bräuchte ich nur ne stoßstange wo bekomme ich so eine her und was würde die mich kosten
  • also um erlichzu sein abfelxen würde ich nicht da die stoßstange seitlich von so plastik teilen gehalten wird kauf dir lieber neue oder geh auf denn strottplatz deises vertrauen dort wirst du für alles mit viel glück sogar in deiner wagenfarbe 150€ loswerden wenn du gut handeln kannst vllt auch nur 100€
    Mfg Jan
  • Moin,
    also zunächst mal sollte die Suchfunktion eigentlich weiter helfen. Das
    wurde hier mit Sicherheit schon 20x diskutiert.
    Nichtsdestotrotz will ich das grobe Vorgehen hier mal kurz schildern.
    Die Faceliftschürze kannst auch ohne Tauschen der Kotflügel anbauen.
    Du brauchst nur den Teil der Kotflügel abflexen, der unter Deinen
    schmalen Stoßstangen ist. Alles darüber kann stehen bleiben.
    Die seitlichen Halterungen der Stoßstange baust Du aus den Kotis aus.
    (Plastik-Clips) und baust die länglichen Plastik-Halterungen für die
    Faceliftstoßstange dran. Die Halter gibts für wenige Euro neu bei Seat.
    Und an alle die sich über das Abflexen aufregen: die Facelift-Kotis sind
    nichts anderes als gekürzte Kotis mit leicht vergrößerter
    Blinkeraussparung!
    Zu empfehlen ist der Einbau eines Facelift Frontgrills, da sonst die
    Stoßstange nachbearbeitet werden muss. Aber das wäre auch kein Problem.
    Ein bisschen tricky wird es bei den Scheinwerfern. Hier gibt es 3
    verschiedene Bauformen, unabhängig davon ob jetzt H4 oder H1/H1
    Leuchtmittel drin sind. Mit Bauform meine ich die Gehäuseform.
    1. gibts die Vorfaceliftscheinwerfer H4 die zum Vorfaceliftgrill passen,
    dazu passen nur Vorfacelift Blinker
    2. gibts die Nachfacelift-Scheinwerfer als H4 und H1/H1 Version, die
    passen nur zum Facelift-Grill und zu Facelift-Blinkern.
    3. gibts eine Art Zwischenmodell 96-97 auch als H4 und H1/H1 Version,
    die zum alten und zum neuen Grill passen, hier gibts auch wieder andere
    Blinker (von den Halterungen her)
    Grundsätzlich passt alles zu allem, kleine Bearbeitungen mit dem Dremel
    am Grill sind nicht schwer und fallen später auch nicht weiter auf.
    Zu Beachten ist, dass die Blinker vom Facelift-modell etwas größer sind
    von der Bauform. Unter Umständen passen die dann nicht in Deine
    Aussparungen in den älteren Kotflügeln. Das kann man aber mit nem 5€
    Blinker vom Schrott einfach mal ausprobieren.
    Bei mir hab ich Facelift-Hauptscheinwerfer mit Vorfacelift-Blinkern
    kombiniert. Da hier die Halterungen abweichen, funktioniert sowas dann
    nur mit Ankleben der Blinker. Also vorher überlegen welche Variante Du
    möchtest.
    Auf die Stoßstange hat dies aber alles keinen Einfluss.
    Achja ... falls Du Nebelscheinwerfer hast, brauchst Du mit dem Stoßstangenumbau dann die Nebler vom Facelift! Die alten passen dann nicht mehr. Falls Du keine hast und Dein Schlossträger hat die Halterungen für Nebler, werden die Halter abgeflöext. Die Facelift-Nebler werden nicht mehr am Schlossträger, sondern an der Stoßstange selbst angebracht.
    Grüßle, Kai
    :dancer: Seat Ibiza GP99 Baujahr 1994. Gibt's nicht? --> Gibt es! :dancer:
