Frontgrill in der Cupra Front demontieren
- [6L]
- mini me
mahlzeit,
wenn du es vorsichtig machst dann brauch die stoßstange nicht demontiert werden. ist halt nur eine sehr nervige arbeit, da der grill an mind. 20 stellen fest geclipst ist, und wenn du nicht aufpasst springen dir die die du zu letzt gelöst hast wieder rein. wenn du das ordentlich machen willst nimm die stoßstange runter. dann hast du auch genug paltz zum arbeiten und du kannst die clips einfach von hinten raus schieben
WENN sie denn nur geclipst ist.
bei mir war sie an besagten stellen nicht nur gesteckt, sondern auch gleich verschweißt worden. sprich ich musste alle schweißpunkte mitm lötkolben aufmachen und später wieder verbinden. und ohne demontage der ganzen stosi wüßte ich ehrlich gesagt nicht, wie man den grill vernünftig entfernt kriegen soll....
Ist aufjedenfall ne nervig und lästige arbeit das Gitter raus zu bekommen , ich dachte auch erstmal die wären genitet aber wo ich es dann versucht habe habe ich es nach 20 min raus bekommen =) war aber auch ganz vorsichtig und habe es auch zum glück geschafft ohen die klipse abzubrechen Aber um es leichter zu machen würde ich die Stoßstange abnehmen
Vielen Dank euch dreien für die kompetenten Antworten. Ja, werde die Stossstange in dem Falle demontieren.
Gruss Markus
