Ich benötige Hilfe:
brennt die Abs - Lampe normalerweise noch 1 bis 2 Sekunden nach dem Starten nach?
es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Danke im Voraus
Ich benötige Hilfe:
Danke im Voraus
ja , das ist richtig , die Leuchte erlischt, nachdem ein automatischer Prüfvorgang abgelaufen ist.
steht auch so in der Betriebsanleitung , Zitat :
9 – Anti-Blockier-System (ABS)* ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22522/
Die Kontrollleuchte überwacht die ABS*-Anlage.
Die Kontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung bzw. während des Startens
des Motors für einige Sekunden auf.
Die Leuchte erlischt, nachdem ein automatischer Prüfvorgang abgelaufen ist.
Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte beim Einschalten der Zündung nicht auf,
erlischt sie nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, ist die Anlage nicht in Ordnung.
Ein Defekt im ABS-System wird wie folgt angezeigt:
• Leuchtet nur die Kontrollampe für ABS auf, kann das Fahrzeug noch normal,
aber ohne ABS, gebremst werden. Bitte so bald wie möglich eine Werkstatt aufsuchen!
• Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte zusammen mit der Bremsanlagen-Kontrollleuchte auf,
ist nicht nur das ABS-System defekt, sondern es muss auch mit einem veränderten Bremsverhalten
der normalen Bremsanlage gerechnet werden.
ich hoffe , ich konnte dir mit dieser Info weiterhelfen
Danke, hast mir echt geholfen.
