Habe ein riesiges Problem bei nem Ibiza 1.2 12v 64 ps . Ist
ein 3 Zylinder Benziner mit Motorkennbuchstabe AZQ. Seit kurzem leuchtet die
Motorkontrolleuchte. War deswegen in der Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen.
Fehler im Speicher folgender. Saugrohrunterdruckgeber/Luftdruck signal
unplausibel . Habe dann selbst den Unterdruckgeber/ MAP Sensor gewechselt. Nach
ein paar km das gleiche Problem. Nun neue Krümmerdichtung rein, wegen
Falschluft? Naja, hab ich gemacht.. Hab auch gleich die Leitungen vom STG auf
Widerstand und Versorgungsspannung geprüft. Alles i.o.
Der Motor läuft und startet ohne Probleme nur die sch... Checklampe
mit dem gleichen Fehler .
nachdem ich den Geber gewechselt habe, war ich nochmal
beim freundlichen Händler und hab den
FSP auslesen lassen, Stand nix drin. Bin dann aber ne Runde gefahren und die
Lampe ging wieder an. Hab dann aus Frust die Ansaugkrümmerdichtungen gewechselt
und wie gesagt sämtliche Leitungen vom Geber zum STG geprüft. Ohne Erfolg. Kein
Plan, woran das liegt.
