Hallo alle zusammen,
ich wollte noch einmal das Thema „Kofferraumklappe lässt sich nicht mehr öffnen“ aufgreifen.
Die Probleme:
1. Das „S-Emblem“ zum Öffnen der Kofferraumklappe schnellt nicht mehr zurück.
2. Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen durch hochziehen des „S“ die Zentralverriegelung funktioniert jedoch.
Beide Probleme wurde nur in kürzester Zeit behoben.
Problembeschreibung zum Fehler I:
Das S-Emblem ist im Gehäuse mit Hilfe einer Metallwelle befestigt. Diese Welle wird durch das Gehäuse in dem Das „S“ liegt und das Emblem selbst befestigt. Innendrin ist eine super starke Feder. Mit der Zeit fängt diese Welle an zu rosten und lässt sich nur noch ganz schwer in der Führung bewegen, was dazu führt das die Federkraft nicht mehr ausreicht um das Emblem zurück schnellen zu lassen.
Problembeschreibung zum Fehler II:
Man zieht das S-Emblem hoch und die Heckklappe bleibt zu, die Zentralverriegelung funktioniert (man kann es hören oder sehen)
Problembeseitigung:
Kofferraum öffnen die Verkleidung abmachen. Jetzt kommt die Frage „wie soll ich den Kofferraum öffnen wenn dieser sich nicht öffnen lässt“ bitte die SuFu benutzen. Bei mir war die Verkleidung bereits ab.
Jetzt müsstet ihr genau dasselbe Bild vorfinde
Schaut euch die Schließtechnik und Mechanik an und betätigt dabei die Zentralverriegelung auf und zu und das Emblem hochziehen. Beobachtet die auf dem Bild umkreiste stelle. Ihr werden schnell verstehen wie die Mechanik funktioniert und wo das Problem liegt. Die Problemzone ist auf dem Bild umkreist.
Wenn der Schließmotor (1)aktiviert wird, löst dieser eine Bewegung des horizontal angebrachten Schlittens (2), dieser schiebt sich nach rechts (in geöffnetem Zustand) und schiebt einen Pin (3) in die Befestigung der Zugstange zum Kofferraumschloss (4).
Geht dieser Pin (3) nicht von alleine in die Befestigung der Zugstange (4) dann habt ihr das Problem bereits entdeckt. Durch die Staubablagerungen und Fett oder zu wenig Fett wird das ganze Gestänge und die Mechanik schwergängig.
Einfach den kompletten Schließmechanismus ausbauen, dazu müsst Ihr die Schrauben lösen die Zugstange an dem Kofferraumschloss (5) abziehen und den Stecker (6) abmachen. Das Schließmechanismus wie auf dem ersten Bild eingekreist mit WD40 oder anderem Sprühfett einsprühen und durch hin und her Bewegung wieder gängig mache bis der Pin (3)nach der Bewegung von alleine in die Befestigung der Zugstange zum Kofferraumschloss (4) einrastet.
Jetzt machen wir das S-Emblem wieder gängig damit es wieder zurück schnellt. Die komplette S-Einheit befindet sich in einem Gehäuse was auf dem Gehäuse mit der ganzen Mechanik nur draufgesteckt ist.
Durch leichtes auseinander ziehen der beiden Gehäusen lassen sich diese voneinander trennen.
Nach der Trennung des S-Emblem Gehäuses können Sie immer noch nicht hinein schauen. Auf der linken und der rechten Seite des Gehäuses erkennen Sie einen Metallstift der horizontal durchgesteckt ist und das S-Emblem befestigt. Bei mir war es zu sehen das der Metallstift verrostet war. Man nehme einen Hammer und was spitzes und versucht diesen Metallstift mit Gefühl raus zu kloppen. Vlt. Kurz vorher mit Rostlöser einsprühen und etwas einwirken lassen.
Wenn dieser Metallstift draußen ist können Sie das Emblem aus dem Gehäuse entnehmen und finden dort auch die Feder die das Emblem zurück schnellt und halten den verrosteten Metallstift in der Hand. Ich habe diesen Stift durch einen anderen Metallstift mit demselben Durchmesser ausgetauscht gefettet und alles wieder zusammen gebaut. Das Emblem schnellt wieder zurück, bleibt nicht mehr hängen und der Kofferraum lässt sich wieder öffnen.
Mein Fazit ist bevor man hundert oder mehr Euro ausgibt, kann jeder mal versuchen das Problem selber in den Griff zu bekommen. Immer mit Gefühl vorgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, das bei sehr vielen Ibiza Besitzern die Teile nicht defekt sind sondern einfach nur gereinigt und geschmiert werden müssen.
Wie es bereits von dem Scheibenwischergestänge bekannt ist.
Ich hoffe ihr könntet diese Anleitung / Beschreibung verstehen, das Problem beheben und somit der eine oder der andere ein paar Euros einsparen.
Gruß Bobka
