Hey,
Wollte mal fragen ob ich auch einen Baugleichen Polo o.ä Motor einbauen könnte.
Lg
Motor tausch bei einem Seat Ibiza Stella 1.4 bj2000
- [6K GP01]
- tobwue
Das haste dir mit dem "Baugleich" doch schon selbst beantwortet.
Wenn ein Motor baugleich ist Passt erWelchen Zweck hat der Motorumbau? Mehr Leistung oder nur "Ersatz" nach Schaden?
Bei Ersatz solltest du den gleichen MKB nehmen, ist am einfachsten.
Mehr Leistung musst du auf die Abgasnorm achten, diese darf sich nicht verschlechtern.
Ansonsten immer drauf achten wo der Starter(/Anlasser) sitzt... da gibts teilweise auch bei gleichen MKB unterschiede und dann passt nachher das Getriebe nicht. -
ne der Motor is inne fritten,und muss ausgetauscht werden....
Welchen MKB hast du? Es sind momentan zwei 6k Motoren auf unserem Marktplatz (ANW) meine ich, 60ps!
LG
jamie -
Müsste ich mal gucken der wagen steht derzeit nicht bei mir zuhause.
Naja der Motor läuft noch sogar rund aber der hört sich an wie ein Diesel und wenn man ihn im Stand auf 3k zieht leuchtet die Öl Lampe die dann aber wieder nach ein parr Sekunden ausgeht.Deshalb vermute ich das er den Motor tot erlitten hat
