Hallo alle miteinander,
Ich weiß leider nicht wie, bzw. Wo ich dran ziehen, schrauben oder ruckeln muss um den Filterkasten zu entfernen.
Wenn ich die Abdeckung entferne ist da der Vergaser drin, den möchte ich lieber nicht beschädigen. Schrauben sind keine zu sehen.
Überprüfen möchte ich die Zündkerzen, das Auto ist heute morgen nicht mehr angesprungen obwohl der Anlasser dreht und das typische Startgeräusch zu hören ist.
Vielleicht ist es aber auch etwas ganz anderes, dann ist die Überschrift wohl nicht richtig.
Ein kurzer Überblick:
Die Benzinpumpe arbeitet, der Kraftstoff filter ist neu und beim Relais 167 bin ich mir nicht sicher, es. Klackt bei betätigen der Zündung 2mal, Sprit kommt aber an.
Zumindest glaube ich das, als meine liebe Frau den Motor versuchte zu starten, war die Abdeckung vom Filterkasten abgeschraubt und man konnte deutlich erkennen das dort Sprit in dem Teil was ich vorhin vielleicht fälschlicherweise als Vergaser bezeichnet habe, reingespritz wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe noch etwas vergessen,
Die Batterie ist voll, und angenagte Kabel habe ich auch nicht gesehen.
Jedoch war an einer Stelle des Luftfilters Öl, genauso wie im inneren des Luftfilter Kastens, den habe ich ohne darüber nachzudenken gereinigt, fiel mir eben noch ein.
Es ist ein Ibiza 6k mit 1,4l 60ps bj.1996, MKB ABD
