Hilfe!! Keinen Ton beim Telefonieren, Pioneer AVH-X2500BT
  • Hallo Zusammen
    Ich habe mir das Autoradio Pioneer AVH-X2500BT zugelegt. im Grossen und ganzen ist es einfach nur Geill :thumbup: .
    Nun aber könnte ich :kotz:
    Wenn ich über das Radio Telefoniere (Freisprecheinrichtung) hört mich zwar der Empfänger, ich höre aber ihn nicht! Nun habe ich festgestellt das der ton über den Subwoofer kommt und nicht auch über die anderen Lautsprecher. Da der Sub im Kofferraum ist, ist es nicht sehr vorteilhaft :P .
    Zur Info.
    Ich habe zwei Verstärker im Kofferraum. Ein Verstärker ist für den Subwoofer und der andere für die Lautsprecher vorne und hinten. Ich habe beide an meinem Radio mit Chinch-Kabel angeschlossen. Das habe ich gemäss der Anleitung gemacht. Das Pioneer AVH-X2500BT hat drei Chinch Ausgänge, einer für Sub, einer für Front und einer für die Hecklautsprecher.
    Bei denn Lautsprecherkabel vom ISO Stecker sind keine Boxen am anderen ende angeschlossen. Daher ich alle ersetzt habe und über denn Verstärker angeschlossen habe. Ist das Falsch? Weil die Lautsprecher funktionieren sonst Wunderbar wenn ich Music abspiele. Es geht einfach beim Telefonieren nicht!
    Natürlich habe ich auch die ganze Anleitung durchsucht, aber überhaupt nichts handelt von der Tonausgabe beim Telefonieren. Ich habe auch die Chinch am Radio mal anders Angeschlossen aber dann geht Garnichts mehr oder habe keinen Bass mehr oder die Lautsprecher dröhnen wie sau.
    Kann mir jemand weiter Helfen!? Habe ich was falsches angeschlossen oder Vergessen? Wie kann ich es ändern das der Ton über die Lautsprecher kommt und nicht/nur über denn Sub ?( ?( ?(
    Danke für jeden Tip
  • Zitat
    Nun habe ich festgestellt das der ton über den Subwoofer kommt und nicht auch über die anderen Lautsprecher. Da der Sub im Kofferraum ist, ist es nicht sehr vorteilhaft.
    Das Problem ist viel eher, dass aus dem Sub (wenn alles richtig eingestellt ist) keine Höhen "rauskommen", somit kann man die Stimmen nicht hören, da nur die tiefen Töne rauskommen. Wird der Sub zu früh getrennt, kommen zu viele Hoch- und Mitteltöne mit -> Der Sub wird zu laut und "ortbar", das soll so nicht sein!
    Nein, das ist korrekt so. Aber Lautsprecher bitte, Boxen ist was anderes.
    Das sagt alles aus! Liegt eindeutig am Radio. Das VW Navi "MCD" z.B. hat den gleichen "Fehler". Nur Musik wird über Cinch ausgegeben, Stimmen der FS nur über ISO direkt. Abhilfe schafft es entweder die Lautsprecher passiv ans Radio ohne Endstufe anzuschließen (was ich nicht machen würde, hat ja keinen Sinn) oder aber du verbaust einen kleinen Breitbänder unsichtbar irgendwo und klemmst den an den ISO-Block an. Wenn alles klappt, sollte er dann die Stimme über diesen Lautsprecher ausgeben. Ein Versuch ist es wert, testen kannst du es ja mit irgendeinem Lautsprecher, auch wenn es deine alten originalen sind ...
    PS: Ein gut gemeinter Rat:
    Lautsprecher gehören nicht nach hinten. Lieber nur vorne LS verbauen - denn da gehört die Bühne hin. Lieber das gesparte Geld in LZK / DSP, ordentliche Dämmung etc. investieren.
    Gruß, Alex
  • Hallo Alex
    Das hat mir mein Kollege letztes mal auch gesagt. Er wird es noch Richtig einstellen :thumbup:.
    Genau ich habe mich da etwas verschrieben.
    Zitat
    Nur Musik wird über Cinch ausgegeben, Stimmen der FS nur über ISO direkt....... verbaust einen kleinen Breitbänder unsichtbar irgendwo und klemmst den an den ISO-Block an
    Das ist ja scheisse. Naja, aber eine gute Idee! Das versuche ich morgen gleich :thumbup:
    Da hast du grundsätzlich recht. Die hinteren habe ich an der Seite von der Rückbank Montiert, weil ich diese Lautsprecher noch übrig hatte. Die LZK / DSP ist mein nächstes Projekt :thumbup: und die Dämmung habe ich schon überall gemacht!
    Ich Danke dir für die Hilfreiche Antwort :D
  • Zitat
    Sag bescheid, ob das klappt! :)
    Damit machst du mehr "kaputt" als es hilft. Gerade die Mehrkosten für die nötige 4-Kanal Endstufe hättest du gleich aus dem Fenster werfen können.
    Sehr gut!
    Was ich an deiner Stelle machen würde: Hintere Lautsprecher rauswerfen, DSP und Radio mit LZK rein und die Front mit der 4-Kanal aktiv fahren! Die 2 Kanäle hast du ja eh "über".
    Alex
