LEDs in Bremslichtern - Welcher Widerstand?
  • Wollte die beiden äußeren Bremslichter gegen unten abgebildete Bremslicht-LEDs ersetzen. Problem: Durch die geringe Stromaufnahme der LEDs leuchtet die dritte Bremsleuchte bei eingeschaltetem Stand- / Abblendlicht dauerhaft mit.
    Um das dauerhafte Mitleuchten der dritten Bremsleuchte zu verhindern, muss also ein Widerstand zwischen Masse und Spannung verbaut werden.
    1. Kann ich hierfür einen Widerstand mit 50 Watt 6 Ohm benutzen?
    2. Müssen auf beiden Seiten Widerstände verbaut werden, oder reicht einer auf einer Seite?
