Moin Jungs,
hab da ein mittelschweres Problem. Zahnriemenwechsel stand an, war ca. 6000km drüber und auf einmal fängt die karre das quietschen an. erst leise dann zunehmend lauter. Dachte ich mir okay, musst jetzt aber mal zügig den Riemen wechseln. Gesagt getan, Riemen gewechselt, Quietschen noch da. Als nächstes spanner vom Keilriemen neu gemacht, da das Quietschen nur im Leerlauf ohne last und bei minimalem, aber wirklich minimalem beschleunigen auftritt. Quietschen aber immernoch da. Also nochmal den Riemen runtergemacht und ohne Riemen laufen lassen und siehe da, er quietscht immernoch. Das quietschen ist genau das, was man immer bei den runtergerockten kisten mit quietscHEndem Keilriemen hört, sehr hochfrequent.
Die Frage nun, was kann das sein? Es komt gefühlt aus Richtung Agr ventil. kann es vllt mein defektes Zms sein? das die Federn innendrinn total ausgelutscht sind und das Quietschen produzieren?
vllt habt ihr ja eine Idee
mfG
sic2011
