Ich möchte mir eine Fondbeleuchtung (Beleuchtung Rücksitzbank) einbauen und hätte dazu eine normale vordere Innenraumbeleuchtung von meiner Frau ihrem 6L übrig.
Da ich aber gerade meinen Dachhimmel draussen habe, weiß ich nicht, wieviel Abstand da zwischen Himmel und Blech ist.
Ich habe im Nachbarforum schon eine Anleitung für die Polo 6R Fondbeleuchtung gefunden und weiß auch das die (zumindest im 5 türer) passt, allerdings ist das eben ein 5 türer und ich weiß nicht wie hoch diese Fondbeleuchtung aufbaut. Die vom 6L ist ohne diese Anschraubpunkte ca. 3cm hoch, diese Anschraubhülsen würde ich wegdremeln, ansonsten wären die nochmal 3cm höher.
Jetzt meine Frage: weiß zufällig wer, wieviel Platz da im hinteren Bereich, zwischen Himmel und Blech beim 3 türer ist? Eventuell könnte ja da mal einer mit einer sehr dünnen Nadel nach oben piecksen
Ungefähr dort, wo diese Schrägen enden: Fondbeleuchtung Ibiza 6J.jpg
Ich will nicht extra den Himmel einbauen, nachsehen und wieder ausbauen, alleine schon, weil man die Himmel aussen immer leicht knicken muss um ihn rein/raus zu bekommen.
Und im eingebauten Zustand möchte ich auch nicht am Himmel rumschnipseln. -Hmmm_
Edit: eventuell könnte auch nur mal jemand den Himmel hinten raufdrücken und schauen wie weit es ca. bis zur Mutter der Dachantenne ist.
Weiters hab ich grad festgestellt, das die Innenleuchte den Stecker nach oben hin hat, was sie dann ca. 4cm hoch macht.
