Hey meine frage ist ob einer von euch einen Handy Halter, der in denn Lüftungsgittern montiert wird empfehlen kann. Sollte groß genug sein für ein galaxy s6.
Mfg
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Mfg
ICH ... hab einen
Habe zwar kein Galaxy, sollte aber egal sein.
Halterung ist von Wicked Chili
Funktioniert im Ibiza echt gut, da der ja diese halbrunden "Ablagen" unter den Luftausströmern hat.
Da kann sich der Halter dann gut drauf ablegen und das Handy ist im Blickfeld.
Okey und wie heißt der genauer bzw. Wo kann man den finden ebay, Amazon, Media Mark und co.
Ja genau deswegen frag ich ja weil die Lüftung beim ibiza 6l ja sehr speziellen is was des angeht.
Das Galaxy S6 müsste ja auch passen - passt ja alles bis 7,6cm laut Beschreibung.
Handy rein, Klemmarme zusammendrücken und Handy einklemmen -> hält
Zum Lösen einfach einen kleinen Hebel betätigen und die Klemmarme gehen auf.
Die unteren Auflagen kann man verschieben, damit das Ladekabel immer passt.
Ich glaube, dass man den sogar drehen kann, damit man das Handy im Querformat hat.
Habe einen ähnlichen Halter am Motorrad.
Da ist zwar zusätzlich noch ein Gummi, welches das Handy sichert, aber das hält alleine durch die Klemmarme schon wirklich richtig gut.
Cool danke werden ich mal testen danke für die Hilfe
Dann gib mal Feedback
Ich kann dir die Seite WWW.brodit.de empfehlen, die haben auch sehr interessante Lösungen ohne am Armaturenbrett was zu beschädigen o.ä.
Einfach im Shop schauen, dort sind auch Bilder hinterlegt um sich das genau anzuschauen.
schade, dass es ein S6 ist, ist wohl zu breit.
ich habe damals eine Muffe aus dem Baumarkt in den Getränkehalter reingestellt.
Da sie aus Gummi war, wurde das Handy dort gut gehalten und war ja auch nach unten offen für das Ladekabel.
War eine sehr einfache Lösung, die das ganze Autoleben quasi prima funktioniert hat und zudem günstig.
LG
micha
Habe einen von Tetrax, mitten zwischen die beiden Luftausströmer geklebt, hält Bombe mit einem Note 3!
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Mache Dir morgen ein Bild.
Bei mir liegt der Halter jedoch wie beschrieben auf dem Halbrund der Armaturentafel auf.
Edit:
Hier das Bild - halt mit Blitz aber ich denke erkennbar
Du musst den Halter also nur weiter unten in die Lüftungsschlitze stecken.
Je weiter unten der Halter in der Düse montiert ist, desto höher strömt die Luft aus.
Ja des hab ich auch Probier aber dann rastet der Halter nicht richtig rein. Sieht man bei deinem Bild gut das der hacken nicht hinter dem Gitter eingerastet ist. Ich Probier aber mal so wie du es gemacht hast evt mit dem Lüftungs Schalter (zum drehen) entfernen vill passt es dann
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja kann sein, dass das nicht richtig einhakt. Hält aber bombig
EDIT:
Ansonsten halt die Düse ganz nach oben kippen und dann den Halter unterhalb der Verstellung montieren.
Schaut doch mal bei brodit.de auf der Internetseite nach! Da gibt es eig für jedes Fahrzeug und Handy
eine Lösung die meiner Ansicht nach immer besser ist als die Halter für die Lüftungsdüsen.
