stef2312
Trainee
  • "stef2312" is male
  • "stef2312" started this thread
Date of registration: Aug 6th 2009
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Aug 31st 2000
Level: 25 [?]
Experience: 95,891
Next Level: 100,000
Friday, August 14th 2009, 9:37pm
Dachspoiler 3. Bremsleucht
Hat jemand eine Ahnung wie ich die dritte Bremsleucht vom Cupra Dachspoiler raus bekomm? Muss ich da den ganzen Spoiler abbauen weil wenn ich versuche sie so raus zu machen hab ich angst das ich das ding wegreisse...Muss die birnen wechseln da die nicht geht...strom ist am stecker...
Danke für eure schnellen antworten.
Greez stef
Ich rase nicht...ich fahr nur selten langsam :P
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,361,969
Next Level: 11,777,899
Friday, August 14th 2009, 10:09pm
hab mal gelesen beim 6 L muss es so gehen :
1. Heckklappe öffnen und Gummikappe oben in der Mitte der Heckklappe herausziehen.
2. Steckverbindung für Zusatzbremsleuchte aus der Öffnung herausziehen und trennen.
3. 4 Schrauben für Spoiler herausdrehen und Spoiler vorsichtig von der Heckklappe ablösen.
4. An der Spoiler-Rückseite Schrauben herausdrehen und Zusatzbremsleuchte vom Spoiler abnehmen.
5. Beim Einbau drauf achten, dass der Stift der Kabelführung in die Aufnahme der Heckklappe eingreift.
Was noch zu beachten ist: wenn man den Dachspoiler ausbaut, brechen meist die Clipse ab,
daher vorher die 4 Clipse neu bestellen, sicherheitshalber.
6L6853575 Clip für Heckspoiler, Ibiza 6L
1,76€ / STCK
und beim [6K] 3. Bremsleuchte Ibiza 6K Facelift ´99
Da in der Mitte ist eine Schraube, dann nochmal zwei rechts und links oben an der Heckklappe;
die halten den Spoiler. In der mittleren Öffnung kann man nach ein bisschen Gefummel den Stecker rausziehen,
der die 3. Bremsleuchte versorgt.
Dann einfach den Spoiler abheben, das Stück Kabel dabei durch die Öffnung in der Heckklappe ziehen, fertig.
An der Spoilerunterseite sind zwei Öffnungen, die mit schwarzem Klebeband verschlossen sind.
Darunter sitzen zwei Schrauben, die die Bremsleuchte am Spoiler befestigen.
Wenn man die aufmacht, kann man die Leuchte ganz einfach rausnehmen.
Man muss nur aufpassen, dass einem die Schrauben nicht in den Spoiler innen rein rutschen..
siehe auch : [Ibiza 6K] Dritte Bremsleucht wie ausbauen?!?
hoffe , ich konnte dir mit dieser Info weiterhelfen 8)
This post has been edited 2 times, last edit by "dc3km" (Aug 14th 2009, 10:31pm)
stef2312
Trainee
Level: 25 [?]
Experience: 95,891
Next Level: 100,000
Friday, August 14th 2009, 10:14pm
Muss ich morgen mal schauen aber das hört sich logisch an...
Danke dir schon mal im Vorraus...
Cupra1985R
  • "Cupra1985R" is male
Date of registration: Jan 21st 2008
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Erstzulassung: Jul 3rd 2000
Level: 35 [?]
Experience: 805,649
Next Level: 824,290
Saturday, August 15th 2009, 12:52pm
Birnchen wechseln ist da aber nicht mehr, sind LED´s.
Also ne neue kaufen, kostet ca 50€ beim freundlichen.
Ansonsten hat dc3km ja schon alles top erklärt.
:klatsch:
stef2312
Trainee
Level: 25 [?]
Experience: 95,891
Next Level: 100,000
Saturday, August 15th 2009, 10:12pm
Ja ich hab den Spoiler heut morgen ohne probleme weg gehabt...soweit alles gut bis auf das ich nicht mal die schrauben aufbekommen hab :D naja ist ja keine pflicht mit dritter rum zu fahren...dann bleibt se halt zirde
el_Barto
  • "el_Barto" is male
Erstzulassung: Oct 15th 2000
Level: 43 [?]
Experience: 3,053,909
Next Level: 3,609,430
Sunday, August 16th 2009, 6:00pm
Wie beschrieben Spoiler abbauen, schwarze Folie abziehen, mit sehr langen Kreuzschlitzschraubendreher das Bremslicht nur die beiden Schrauben lösen und Bremslicht nach unten drücken und schon fällt sie raus. Ein neues Bremslicht kostet 72€ beim Seat-Händler. Es ist die selbe wie im Leon. 1M6 945 097A
This post has been edited 1 times, last edit by "el_Barto" (Aug 16th 2009, 6:10pm)
Leoza
  • "Leoza" is male
Date of registration: May 28th 2008
Motorisierung: 1.4
Fahrzeugfarbe: Rubi Rot Metallic
Erstzulassung: Dec 12th 1999
Level: 21 [?]
Experience: 30,551
Next Level: 38,246
Sunday, August 16th 2009, 8:04pm
Also bei mir persönlich sind die Schraubenlöcher der alten Lampe auch kaputt gegangen
aber die neue hat ja eigene Löcher is also wie Plug&Play.
stef2312
Trainee
Level: 25 [?]
Experience: 95,891
Next Level: 100,000
Friday, May 18th 2012, 5:19pm
Mal wieder zu Wort melden.
Hat einer ne Ahnung ob ich die 3. Bremsleuchte auch vom GP01 1,4 nehmen kann oder ist die komplett anders?
darklight
  • "darklight" is male
Motorisierung: 1.4
Erstzulassung: Feb 29th 2000
Level: 29 [?]
Experience: 209,343
Next Level: 242,754
Friday, May 18th 2012, 8:22pm
nabend,
als ich meine damals beim VW-Händler bestellt habe gab es (soweit ich mich erinnern kann) nur eine.
Also keine Unterscheidung zwischen Cupra/Normal.
Aber am besten wartest du noch auf die Bestätigung von jemandem mit ETKA ;)
Martin
SEAT Ibiza (GP01)
BJ 2000 @ 60PS
:thumbsup:
