Poltern und rattern der Vorderachse / Vorderrad rechts
  • Hallo
    Also ich Schilder einfach mal mein Problem
    bin mit meinem Seat ibiza SDI anfang November mal gegen einen Brücken Bordstein gefahren
    so weit war eig nichts bis ich Anfang Dezember in die schule gefahren ( 200 km ca.) Da kam ein komisches klackern vom vorder rad bin angehalten hab geschaut nichts gesehen ( is ja logo bin ja kein Mechaniker oder so ) als ich dann von der schule heim gefahren bin war das geräusch auch wieder da. Mein Vater meinte es ist bestimmt die Radkappe also radkappen gewechselt jetzt war lange ruhe am Dienstag als ich heimgefahren bin war das geräusch wieder da :O
    Also gleich am Mittwoch in die Werkstatt so die haben den reifen abgemacht und meinten da wäre nichts da passt alles nichts verschoben nichts am rad null :/ na dann also heute morgen ganz normal in die Arbeit gefahren ( Fahre jeden tag um die 90 km Kf nach Kempten und zurück ) aufeinmal poltert es am vorderrad/ Vorderachse also ein recht lautes poltern auf gerader Strecke nicht gerade uneben oder so
    Bin also gleich heute nachmittag noch mal in die Werkstatt gefahren
    so die auch noch mal geschaut
    WIEDER NICHTS alles sitzt
    fest nichts verzogen oder verschoben oder sonst was :O hatte jemand von euch so was schon ? ?(
  • aufeinmal poltert es am vorderrad/ Vorderachse also ein recht lautes poltern auf gerader Strecke nicht gerade uneben oder so
    Zum Thema "Poltern" gibt es jede Menge Threads , einfach mal die 005.gif nutzen
    siehe z.B. : [6L] Poltern an der Vorderachse
    oder : [6L] Lautes Poltern vorn rechts
    und : [6L] Klopfendes Geräusch Vorne rechts und Knarrendes Geräusch bei anfahren und Schalten???
    sowie : Extreme Vibration / Knacksen in der VA
    und : Ich bitte um rat dringend es Poltert an der VA rechts
    auch : 6L Rumpeln am Fahrwerk Vorne
    und : [6L] Poltern an der Vorderachse
    usw...
  • Wurden die Räder auf Unwucht geprüft?
    Fahrwerkseinstellung (Spur/Sturz) neu vermessen?
    Meist ist das Fahrwerk durch so einen kleinen Unfall verstellt oder etwas verbogen. Mit den bloßen Augen kann man da nur wenig erkennen.
    Es tritt also sporadisch auf? Oder dann während der ganzen Fahrt? Ersteres würde nicht für ein Rad/Reifen/Fahrwerks-Problem sprechen...
  • Hallo
    ja wegen der Rechtschreibung ich bin Legasthenikerin des wegen keine Satzzeichen weil ich es nicht kann :(
    und ja die erste Werkstatt hat die reifen geprüft er meinte da sei alles gut wie gesagt nichts verschoben verbogen etc. Mittlerweile hab ich raus gefunden das wenn ich im 5 Gang 70 - 80 kmh fahre das das poltern dann öfter auftritt ( Meiner ist ein Diesel hat 5 Gänge) Dazu gesagt mein Auto ist aus dem Baujahr 2001.
  • Zitat
    Wurden die Räder AUF UNWUCHT geprüft?
    Hast Du noch einen anderen Radsatz (Sommer)?
    Dann die mal probehalber rundum montieren.
    Ist es auch egal in welchem Gang Du fährst?
    Kannst Du ein Video/Audio-Aufnahme machen und hier bereitstellen?
    Sonst machen die Werkstattmeister eigentlich bei solchen Fällen immer eine Probefahrt mit dir. Damit man zeigen kann, was man meint.
    Bietet sich vielleicht an.
