habe ein Problem das mich gelegentlich Ärgert. Mein Ibi geht nach dem Starten oftmals aus. Wenn ich den Wagen anlasse und im Leerlauf lasse geht er nach kurzer Zeit aus. Lege ich direkt einen Gang ein und will losfahren ist erst recht ruhe im Motorraum. Habe ich keinen Gang drin und trete ihn mal gang schnell auf über 1500 U/Min spring die Autogasanlage an und alles läuft wie am Schnürchen. Auch der Versuch auf der Autobahn bei 120 km/h auf Bezin umzuschalten half nicht, der Ibi rollte einfach nur aus.Deshalb vermute ich mal das es an der Zündung nicht liegen kann.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt und kennt eine Lösung? Mal läuft er tagelang ohne dieses Problem und dann ist es plötzlich wieder da. Kann es sein das die Benzinpumpe sporadisch an Strommangel leidet?
Der Gas-Ibi
