Mahlzeit zusammen,
ich bin der neue, und habe gleich mal ein riesen Problem.
Also folgendes:
Bei dem Seat Ibiza Bj2000 meiner Schwester ist die ZV hinüber. Sie macht
keinen Mucks mehr, egal ob mit Schlüssel, FFB oder an der Fahrertür im
Innenraum.
Als erstes habe ich sämtliche Sicherungen kontrolliert. Alles ok. Dann
mal mit dem Laptop und VagCom dran gesetzt. Da war ich etwas verwundert,
denn weder ein Komfort, noch ein ZV Steuergerät wurde erkannt.
Demnach war ich mir ziemlich sicher, dass das ZV Steuergerät hinüber
ist. Nach ein paar Minuten Google etc. wusste ich dann auch, das es bei
diesem Modul ein seperates Steuergerät ist, was scheinbar ziemlich
anfällig ist.
Also eben nen neues gebrauchtes Steuergerät organisiert, eingebaut und
siehe da, ein kleiner Teil der Funktion ist wieder gegeben. Jetzt ist es
so, das im Innenraum nur die "Schliessen" Taste funktioniert. Drückt
man diese Taste, schliesst das Fahrzeug ganz normal alle 4 Türen +
Heckklappe.
Der "Öffnen" Knopf bleibt weiterhin ohne Funktion, genau wie die
Fernbedienung und per Schlüssel aufschliessen. Nach dem ich freundlicher
Weise einen kleinen Schaltplan erhalten habe, konnte ich mal
durchmessen, ob beim Steuergerät alles ordentlich ankommt. Nach meinen
Erkenntnisen liegen alle Spannungen an dem Steuergerät ordentlich an.
Also weiter suchen.
Ich habe dann auf der Fahrerseite mal das Türschloss mit dem
integrierten Stellmotor ausgebaut und nachgemessen. An dem unteren
Stecker, der scheinbar für das "Schliesssignal" zuständig ist, liegen 5V
oder 7V (bin mir gerade unsicher) an. Drückt man jetzt den Knopf
schliessen, fällt die Spannung auf 0V und die Türen verriegeln. Sollte
ja so richtig sein, da Masse-gesteuert.
An dem oberen Stecker liegen 7V an, drückt man jetzt den Schalter öffnen, fällt die Spannung auf 5V. Muss das so sein?
Wo sitzt da der Wurm drinne? Ich tippe ja fast auf den kleinen oberen
Mikroschalter am Schloss, aber kann der auch den Rest so übel lahmlegen?
Bevor ich jetzt weiter unnötig Teile tausche und herum experementiere,
wollte ich hier mal sachkundige Leute fragen, die sich damit eventuell
auskennen oder bestenfalls (für mich ;-)) schonmal dieses Problem
hatten.
Wenn ihr noch weitere Details wissen wollt, fragt mich ruhig.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Mischki
