erstmal die Daten:
- EZ 03/2006
- 57000km
- 1.4 16V 55kw, Kennbuchstabe BKY
- manuelles Getriebe
Folgendes Problem tritt auf:
Ist der Motor auf 90°C, fährt beispielsweise im Stop&Go, also viel mit kurzen Gasstößen, oft Kupplung treten. Dann kommt es vor dass die Leerlaufdrehzahl kurz unter den Normalwert von ca 650U/min absackt. Dabei merkt man wie der Motor unruhig wird, sonst ist der Motorlauf kaum zu spüren. Bewegt man sich nur noch in einen Bereich zwischen 500 und 1000 U/min wird der Motorlauf immer rauher. Eingeschaltete elektrische Verbraucher hatte ich nur Abblendlicht an, man sah deutlich wie das Licht teilweise heller und dunkler wurde, mit der Drehzahl, ist aber angeblich normal oder ? Der Extremfall ist das der Motor aus geht, dann leuchtet nur noch die Ladekontrollleuchte. Danach lässt sich der Motor wieder starten.
Auffällig war bisher immer die etwas verzögerte Gasannahme - speziell bei warmen Motor - seit dem ich den Ibi habe. Das soll aber allerdings auch normal sein, hab ich oft in Foren was drüber gelesen. Könnte mir aber vorstellen, das es damit zusammenhängt, also Bereich Drosselklappe, Motorsteuerung.
Ich habe noch eine Neuwagenanschlussgarantie auf das Fahrzeug laufen, wie würde die Werkstatt vorgehen, wenn ich ihn hinbringe ? Wann wird überhaupt geklärt ob das auf Garantie geht ?
Was meint ihr wo das Problem liegen könnte ?
MfG
