mir ist heute folgendes aufgefallen, muss neu sein:
Im Takt der Fahrgeschwindigkeit hört man ein Klappern, laut ist es nicht, mit Radio an überhört man es (noch). Über die Karosse spürt man zB beim abgestellten linken Fuß, also neben der Kupplung, den Takt. In der Lenkung ist nichts zu merken.
Das Geräusch erinnet an defekte Reifen, zB mit nem "Bremsplatten". Ich musste noch nie mit dem Auto so dermaßen bremsen dass an den Reifen was passiert wäre und ABS funktioniert auch. Eine extreme Situation hatte ich auch nicht.
Es scheint von vorne auszugehen. Bei 50km/h ist es aus dem normalen Fahrgeräusch gut rauszuhören. Ob eingekuppelt ist oder nicht beeinflusst das Geräusch nicht.
Mein Fahrzeug ist ein Ibiza 6L 03/2006 1.4 16V 75PS, 49tkm gelaufen.
Habe sicherheitshalber schonmal in den Motorraum geschauht und einfach mal so am Motor gewackelt. Der lässt sich leicht bewegen, ist es normal dass das obere Motorlager soviel leichtes Spiel zu den Seiten hat ? Beim Ausmachen geht eine Vibration durchs ganze Fahrzeug ist, das war aber schon immer so, ist das ebenfall normal ?
Würde mich über Tips und Erfahrungen zu dem Problem freuen.
MfG
