Habe bei meinem FR Pedalkappen und Fußstütze der R-Line verbaut.
Teilenummern für DSG(!):
Fußstütze 1JO-723-173-D -B41
Kappe 1J1 721 647 A B41
Kappe 3C1 864 777 A 4J4
Gekauft beim Autohaus Steiner in Bochum 02327/3948.
Herrn Gottschalk verlangen. Die sind auch bei e-bay unter ahw shop.
Bezahlt habe ich für alle Teile 80,95€
Die Kappen dürfte es auch in dem Design S-Line geben.
Der Einbau:
1. Das Gummi vom Bremspedal entfernen.
2. Gas- und Bremskappe leicht mit WD40 oder ähnlichem ölen.
3. Jeweils an einer Seite ansetzen und den Rest der Wulst mit einem
kleinen Schraubendreher (Knubbel) über das Pedal hebeln. Wo man ansetzt
ergibt sich aus der Form des Randes der Kappen. Ist eine Schweinearbeit
aber nicht nachlassen. Irgendwann sitzt es.
4. Die Auftrittflächen mit Bremsenreiniger entölen.
5. Den gebogenen Rand der Fußstütze links in Fahrtrichtung und die
Lasche mit dem Loch und die Haken an der Unterseite wegdremeln. Links
bleibt dann noch eine Nut stehen.
6. An die Unterseite von rechts bis zur Mitte Teppichboden mit doppelseitigem Klebeband kleben.
7. Dann nochmal die halbe Breite Teppichboden von rechts aufkleben.
Darauf wieder doppelseitiges Klebeband. Das Schutzpapier wird an einer
Stelle gelöst, aber nicht komplett abgezogen.
8. Die Fußstütze von oben unter dem Armaturenbrett mit der Nut in die
Seitenverkleidung einschieben. Die Seitenverkleidung braucht nicht
gelöst werden.
9. Das Schutzpapier abziehen und die rechte Seite der Stütze mit dem Teppich des Radhauses verkleben. Hält bombenfest.
Das wars. Viel Spass beim Nachmachen!
Verbesserungsvorschläge sind erwünscht.
