Hallo liebes Forum...
... nach längerem nur lesen, jetzt mal wieder ein kleines Anliegen..
Und zwar habe ich vor ca. 2 Tagen festgestellt, dass ich die Gänge nicht mehr
so schön geschmeidig einlegen kann, wie gewohnt.
Soll heißen, aus dem 1ten in 2ten Gang ist der Schaltvorgang sehr schwer (Kupplung komplett gelöst; Gang lässt
sich nur sehr schwer rausnehmen und etwas schwerer in den 2ten legen). Ähnliches
verhalten vom 2ten in den 3ten Gang. Nur nicht ganz so schwer... Und so weiter.... Rückwärtsgang
lässt sich wie gewohnt einlegen.
Selbe Spiel beim runterschalten.... Alles gut vom 5ten in den 4ten Gang.... Wird aber mit jedem weiteren
Schalten nach unten schwieriger, bis es in den ersten Gang nur nach ca. 2 Sekunden geht.
Interessantes Phänomen bei der ganzen Geschichte ist, umso höher die Motortemperatur steigt, umso leichter lassen
sich die Gänge wieder schalten. Und wenn das Fzg aus ist, ist auch nix zu bemerken.
Dazu muss ich sagen, dass ich dies morgens feststelle, wenn ich aus dem Haus gehe und halt abends wieder, wenn der
Wagen 9 Stunden gestanden hat (Arbeit halt, ne ).
Hat irgendjemand von euch eine Idee, womit das zusammenhängen könnte?
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen 2007'er Ibiza mit nem 1.4 16V Motor (63 kW).
Vielen lieben Dank schon mal für die Antworten!
Birte
PS: Ich weiß, wahrscheinlich gibt es irgendwo schon ein ähnliches Thema.. Aber ich hab jetzt auf die schnelle nix gefunden....
