Moin Leute,
nach 220t km ist es nun soweit. Das Getriebe macht Probleme.
Zum Fahrzeug: Ibiza 96kw ASZ BJ '03
GKB: FJW
Motor und Getriebe waren bisher TOP.
Aber vor 2 Tagen beim Rangieren ging auf einmal der Rückwärtsgang nicht mehr rein. Ich habe alle anderen Gänge durchgeschaltet, keine Probleme.
Also wollte ich erstmal ein kurzes Stück fahren um zu sehen ob es nicht vielleicht nur eine kurze Macke war. Also kurze Runde gedreht, alle Gänge durchgeschaltet, alles i.O. Dann wollte ich wieder den Rückwärtsgang einlegen, er ließ sich aber erneut nicht einlegen. Genau danach ließen sich auch der erste und der zweite Gang nicht mehr einlegen.
3. - 6. Gang ohne Probleme.
Irgendwann ließ sich der Rückwärtsgang wieder einlegen, aber der erste und zweite Gang haben blockiert. Mit ein bisschen Gewalt ließe sich der Schaltknauf dann in die Position des ersten und zweiten Ganges bewegen, der Gang war auch eingelegt, aber es fehlt der Kraftschluss. Nachdem ich dann ein weiteres mal in den Rückwärtsgang geschaltet hatte, ließ sich der Gang nicht mehr herausnehmen.
Also Auto erstmal nach hause geschleppt.
Zu Hause erstmal die Seilzüge getrennt und versucht per Hand durch zu schalten.
Vorab jedoch mussten wir aber erstmal feststellen, dass die Schaltwelle fest sitzt. Sie ließ sich nicht mehr bewegen. Nach ein paar sanften Hammerschlägen war das Ding dann endlich wieder frei.
Also die Gänge durchgeschaltet und alle bis auf 1. und 2. Gang haben Kraftschluss. Ab und zu bleibt aber immer mal wieder die Schaltwelle hängen und dann geht nix mehr.
Also, woran kann es liegen? Ist vielleicht die Schaltgabel vom 1. und 2. Gang gebrochen?
Wir haben das Getriebeöl abgelassen und es sind keine Metallteile zu erkennen, sieht alles normal aus. Auch macht das Getriebe keine Geräusche, es klingt wie immer.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
VG
daniel
