Mir gehts nur darum ob man den langen masagestab gegen einen kurzen tauschen kann
DAB Radio
- [6J SC]
- DarkTear
Also laut meinem Händler ist das große runde die DAB Antenne und die Stabantenne die für UKW. Ging um den Diebstahlschutz und Waschanlage... Da meinte er noch die Antenne kostet 10 €, der Sockel 200 €... oder reden wir grad von was anderen?
Sehr ungewöhnlich.
Mach ma den Antennenstab ab, hast du noch DAB-Empfang? -
Würde mich wundern ...
Afaik steckt in dem runden Knubbel nur der GPS-Empfänger. -
Sehr ungewöhnlich.
Mach ma den Antennenstab ab, hast du noch DAB-Empfang?Nein
Nein
Dachte ich mir, das ist auch üblich so.Würde mich wundern ...
Afaik steckt in dem runden Knubbel nur der GPS-Empfänger.Richtiglich.
Ob es "kurze" Kombiantennen für DAB&FM gibt, weiß ich nicht, aber gerade beim Digitalradio ist man wegen der noch lückenhaften Versorgung, besonders in Norddeutschland, auf bestmöglichen Empfang angewiesen.
Das heißt:
Möglichst unverkürzte senkrechte Kombinationsantennen mit Verstärker, entweder auf dem Dach oder an/in der Scheibe.Und selbst dann, wenn jemand eine "kurze DAB-Antenne" anbietet, muß sich erst zeigen, ob es sich um eine resonante Antenne handelt, oder um eine billige UKW-Antenne, die mit Verlusten auf DAB "hingekrutzt" wurde.
Achim
...der sich seit 35 Jahren mit Antennen beschäftigt.... -
Auf meinem Knubbel steht sogar GPS drauf...
Ich frage mich nur gerade, welchen Sinn die GPS-Antenne an der Antenne beim Ibiza macht? Der Ibiza wird ja gar nicht mit einem fest installierten Navi gebaut, sondern nur mit dem Portable System - und da steckt die GPS-Antenne im Gerät, damit es auch außerhalb des Autos funktioniert.
Der Empfang der Signale mit einer externen Antenne ist aber besser.
Könnte mir vorstellen, dass das Navi den internen Empfänger deaktiviert, sobald man es in die Halterung steckt. -
Es könnte ja sein, das ich mir ein Radio mit Navifunktion nachrüsten will ("Naviceiver").
Auch Schnellhalterungen für Portabelnavis haben manchmal einen externen Antennenanschluß.
Richtig, externe Antennen empfangen besser als eingebaute, aber mit den Jahren sind die GPS-Empfänger besser und empfindlicher geworden, sodas man nicht mehr auf die besten und höchsten Antennenstandorte angewiesen ist.
Da der Leon-3 keine Dachantenne (und keinen Knuppel) hat, ist die GPS-Antenne auf dem Armaturenbrett hinter der Abdeckung des vorbereiteten Center-Lautsprechers.
Durch die flache große Frontscheibe ist der Empfang nahezu wie auf dem Dach. -
Mahlzeit....
gibt es bisher schon einzel Erfahrungen zu dem DAB radio?
Am besten aus NRW/Essen/Mülheim...Besten dank
lg
Chris -
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte ein paar Fragen an die Original DAB-Radio Besitzer:
- gibt es eine Teilenummer von dem Original DAB Radio und dem Antennenfuß?
- ist der Kabelbaum der gleiche wie beim FM-Radio? -> Teilenr?
- welche Hardware- und Firmwareversion hat das DAB-Radio? (im eingeschalteten Zustand ca. 10 Sec. auf Menu drücken)
Vielen Dank für Eure Hilfe!LG, Jonathan
Mahlzeit xD
Kann mir jemand,mit dab, verraten ob man auch Technobase.fm empfangen kann?
ChrisGesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Mahlzeit xD
Mal die Glaskugel suchen....Schau mal hier: http://digitalradio.de/index.php/de/empfangneu
Die Angaben dort hauen eigentlich ganz gut hin. -
Servus
Danke für die Information dann habe ich 34 Sender in Wessobrunn und Weilheim. -
Mercí
