Hallo Zusammen,
hab mal ne Frage zu den Funkfernbedienungen für die Schlüssel. Ich habe einen 6L Bj. 2009 und bei dem Wagen war nur ein Schlüssel mit der Teilenummer 1mo 959 753 e dabei.
Dieser läuft auf 434 mhz also habe ich mir im Netz nen VW Reproschlüssel mit ebenfalls 434 mhz bestellt.
Jedoch lässt sich dieser nicht anlernen. Muss man da auch noch mehr achten wie die reine Mhz Zahl?
Unterschiedliche Funkfernbedienungen mit 434mhz
Grundsätzlich sagt die MHZ-Zahl nicht viel aus.
Das heißt erstmal, dass beide auf der gleichen Ebene sprechen - aber sie müssen nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen.
Insbesondere bei Handsendern heißt das, dass sie auch die gleiche Art von Schlüsselaustausch sprechen müssen - denn sonst könnte ja jedes Gerät auf der passenden Frequenz das Auto öffnen.Afaik haben die meisten, die auf Klappschlüssel umgebaut haben ihr Innenleben in den neuen Schlüssel übernommen.
Hier sind Teilenummern aufgelistet, die bereits erfolgreich am 6L angelernt wurden: Klappschlüssel nachrüsten
Die von dir genannte gehört leider nicht dazu -
danke für die rückmeldungen. Der von mir genannte code ist der von meinem originalschlüssel. Denn den ich gekauft habe, hat die nr. 1J0 959 753 CT und steht in der liste. Allerdings hab ich es wohl falsch versucht mit dem anlernen. Ich hab es nie mit der zündschloss und türschlosskombi version versucht. Nur mit ins zündschloss, rausziehen, geschlossen gedrückt halten und 3x öffnen. Und das ging nicht.
Achso. Hast du den Schlüssel jetzt also anlernen können?
kann ich erst morgen testen. Der rohling war bisher noch nicht geschliffen. Werde ich morgen machen lassen. Hab ja leider auch keinen anderen schlüssel da beim wagen kein 2. Schlüssel dabei war. Werde berichten sobald ich beim schlüsselmacher war.
es funktioniert jetzt alles. War nach dem fräsen beim händler und der hat die wegfahrsperre angelernt und die fernbedienung gleich mit. Wollten nur etwas für die kaffeekasse. Super service.
das hört sich doch gut an.
Normalerweise kostet das richtig Geld ... -
ja da hatte ich glück. Die dame beim händler meinte normal macht das 60,- aber ich solle was in die kaffeekasse packen dann passt das.
