Frisch ausgepackt
Kannst du mir ein schönes Bild für den Fahrwerkstechnik-Thread im eingebauten Zustand machen?
Was sagst du zum Fahrverhalten, ist es jetzt so harmonisch wie versprochen?
Frisch ausgepackt
Gerne wenn ich wieder auf der Bühne bin.
Ich fand das Abs hat mit den härteren Federn Vorne ohne den Stabi hinten
mehr Bremskraft zugelassen. (sogar leicht blockierende Räder ohne auszulösen)
Ist mit Stabi hinten ähnlich wie Serie vom ABS her.
Einlenkverhalten ist deutlich präziser evtl. fast schon nervös um dann nach dem ersten Impuls wieder neutral zu werden
generell fühlt es sich an als ob die hinteren Räder in Kurven nicht mehr wegtauchen und mehr Seitenführung aufgebaut wird
lift-off oversteer ist nun einfach provozierbar ( Kreisverkehr zum Beispiel vor allem bei feuchter Straße)
ich werde es in einer Woche sehen wie sich das ganze dann verhält
ist noch was anderes auf der Renstrecke als auf der normalen Straße
Ich habe eine Frage an die Experten hier im Forum.
Ich hatte letztes Jahr Probleme beim schalten vom dritten in den vierten Gang auf Grund starker Kipp Bewegung des Motors bei Lastwechsel.
Habe dann die Drehmomentstützte mit Sickaflex ausgegossen und ein neues Getriebelager vom Tdi gekauft laut Infotread das härteste aus dem OEM Regal.
Das schalten funktionierte danach wieder hervorragend.
Seid dem ich aber relativ leergeräumt rumfahre habe ich das Gefühl relativ starke Bewegung aus dem Motorraum wahrzunehmen und spüren.
Es klingt wie ein leichtes Klacken bei Lastwechsel (nein nicht die Antriebswellen)
Gibt es bekannte "Problemlösungen" für diesen Fall ?
Und ich meine nicht irgendwelche 400€ Getriebehalter.
Bei mir besteht mittlerweile das meiste aus PU Buchsen und es sind noch wenig Gummilager übrig
Aber es fühlt sich schon irgendwie ungesund an.
Die Drehmomentstütze löst sich entweder wieder auf (langfristig funktioniert nur die SuperPro) oder das ZMS hat schon etwas Spiel.
So ein schlagen hatte ich damals auch trotz der Vibratechnics Motor und Getriebelager, das war dann nach Umbau auf EMS weg.
Für den 1.8T mit original 5-Gang empfehle ich für nen sportlichen Daily oder Tracktool ein 6kg EMS mit Sachs Performance organisch, das fährt sich einfach top.
Heute das fantastische Wetter an der Nordschleife genossen
Drei Stins auf der Gp Strecke gefahren
muss sagen bin von meiner Bremse begeistert hat alles gut mitgemacht
sogar besser geworden in Stint 2und 3
hab nen schwarzen Ibiza 6l mit goldenen Aufklebern gesehen der sich sehr böse angehört hat
Die schnellen Runden waren sehr konstant mit ner Range von 2 Sekunden
Sperre und mehr grip vorne wäre nice
handling war etwas zahm aber deutlich besser als noch vor den Änderungen
Beste Zeit war 2:39:28 falls das jemandem was sagt
morgen noch versuchen 5-6 runden Schleife mitzunehmen
soll wohl ein Unwetter aufziehen
mal sehen
Vielleicht sieht man sich ja morgen früh oder Abend! Da Dreh ich jeweils eine Runde.
Gibts eigentlich noch irgendeine Möglichkeit legal ein wenig auf die Strecke zu schauen?
Klar, spazieren gehen. Hohe Acht Wanderparkplatz und dann runter laufen.
Danke für den tip
Was wurde denn gefahren... die lange Variante oder Sprint?
Die lange Variante
Mit der schnellen Schikane am Ende
kannte bisher nur die wo die Schikane recht langsam ist (Gran Tourismo)
Zu Ende ist das schöne Wochenende
am Samstag noch 5 Runden gedreht
4 mal gelbphase da jemand die Leitplanke geplättet hatte inkl ölspur
und eine Runde in der gefühlt sämtliche gt3rs Deutschlands auf einmal sich einen Weg durch die grüne Hölle gedrängelt haben
Konnte meine Bestzeit leider nicht wirklich verbessern wenn auch das neue Fahrwerk Setup super überzeugt hat
nochmals danke an Nürne und seine top Beratung
war trotzdem mal wieder toll und wie sagt man so schön
nach der Nordschleife ist vor der Nordschleife
ich muss mal meine Runde online stellen und dann können ja die Dauerkarten Besitzer gerne Kritik äußern
Da ich behaupten würde alle 6L / P Tracktoolfahrer dieses Forums persönlich zu kennen ... niemand hat eine Dauerkarte.
Das Video kannst du trotzdem mal hochladen
Bin leider noch nicht dazugekommen die Videos hochzuladen
--> wird aber in den nächsten Tagen erledigt
Ich hätte eine Frage an die Bastler hier
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein 6Gang Getriebe vom Ibiza Cupra TDI (160PS) einzubauen.
--> ist dies überhaupt möglich ?
--> was muss beachtet werden ?
--> welche Teile werden alles benötigt ( Antriebswellen, Schaltseile …….)
--> reicht dann eine Serien Kupplung/Schwungscheibe aus um <400Nm zu fahren ?
--> hat jemand eventuell noch ein gutes rumliegen und möchte es mir für einen guten Kurs anbieten.
Die Frage ist, warum du das Getriebe tauschen willst.
Geht es dir um den extra Gang?
Ja es geht mir
1. um den extra Gang da bei Tacho knapp über 240 der begrenzter kommt und dadurch lange Autobahn Fahrerei in unnötig hohen Verbrauch abgleiten
(Relativ kurz übersetzt)
2. die Übersetzung rechnerisch sehr ähnlich ist bis zum 5ten Gang
Dann aber noch einer quasi obendrauf kommt
3. Mein Getriebe 160.000km hat und das zweimassen Schwungrad langsam am Ende ist dann investiere ich lieber in ein anderes Getriebe und neue Kupplung
4. musste das Getriebe vom tdi Cupra 350Nm Freigabe haben von VW
korrigiert mich wenn da eine Falschaussage drin war
Das stimmt soweit.
Das MQ350 verträgt mit Vollwelle problemlos etwa 550-600Nm, während das MQ250 nicht mit über 450Nm betrieben werden sollten, wenn es eine Weile halten soll.
Der 1.8T wird selten so weit getunt, dass er über 450Nm drückt.
Leichter und schneller wäre nur ein 10% verlängerte Gesamtübersetzung im MQ250.
Neben einem JNF/GUC/JSA/KDW/KPC Getriebe brauchst du entsprechend noch den Schaltarm und Schaltseilhalter auf dem Getriebe, Antriebswellen und Anlasser, sowie EMS/ZMS+Kupplung.
Die Gänge 1-5 sind grob 15% länger als Serie. Für einen Daily wärs ok, für ein Tracktool würde ich aber eher ein Polo 6R BlueGT oder Ibiza 6P/Polo 6C 1.8TSI Getriebe (bspw. das NJU) nehmen. Die haben meistens auch deutlich weniger runter und sind sehr schön abgestuft.
Habe mir das NJU angeschaut mit dem Getrieberechner von dir
scheint wirklich interessant zu sein von den Übersetzungen her.
Aber generell ist es jetzt nicht wirklich günstig so ein gesamt Packet inkl. allen Anbauteilen.
Bist schnell bei über 2000€
das muss man erst mal wieder einfahren beim Verbrauch
Muss ich mir mal nochmal durch den Kopf gehen lassen
2000€ in Leistung und evtl. ordentliche Semis wären zuträglicher für den Fahrspaß.
Erstmal auf e-Suv umbauen
Für den 6-Gang Umbau muss man immer 2-3k einkalkulieren und dann hat man noch keine Sperre drin.
Wenn du später maximal auf nen Upgradelader bis 300PS gehst, wäre es besser, beim MQ250 zu bleiben. Da kannst du nen 6kg EMS ohne großartiges rasseln fahren. Das Getriebe ist mit allem drum und dran ca. 10kg leichter als das MQ350.
Das MQ250 schaltet sich tendenziell auch besser bei hoher Drehzahl.
Also das Geld tendenziell eher in EMS, Kupplung, Sperre und längere Gesamtübersetzung investieren.
