Hallo zusammen!
Ich suche einen H
Hallo zusammen!
Ich suche einen H
Hi!
Also das flattern ist bei den RS Spiegel von FK! Ein Kumpel von mir hat die M3 Spiegel von FK dran und die sind Bombenfest! Die bekommst du auch relativ g
Als ich noch Cupra 2 gefahren bin habe ich mir den 57i direkt bei K&N bestellt der hatte damals auch nur umgerechtnet 100
Vielen Dank an euch zwei, habt mir schonmal sehr weitergeholfen!
Werde direkt mal bei eBay einsteigen und nach den Spiegeln gucken....
Vom Sound her wird das 57i-Kit wohl hoffentlich eine Steigerung erzielen, hab momentan nur nen Tausch-Luftfilter drin!
Gru
Also zum 57i Kit von K&N kann ich dir eigentlich nur sagen, dass die Eintragung bei meinem damaligen Astra kein Problem war! Es war ein Gutachten dabei und die Eintragung hat mich vor ca. einem 1/2 Jahr 36,-
Hi
also zu dem 57i kit kann ich nur sagen:
1. der einbau: einfach, hab keine 15 min gebraucht ( T
Genau das Problem hatte ich damals dann auch das da keine ABE dabei war deshalb war der auch so
"billig"!!! In der zwischen Zeit gibts den aber auch mit ABE!!! Was mich halt damal gest
Ich habe ja jetzt ein 60PS 2000er Ibiza! Ist das bei dem mit dem Loch genau so im Kasten??? Wo muss ich das Loch in etwa hinmachen und wie gro
Also beim 60 PS Modell habe ich es auch schon gemacht wird aber nicht so laut und vorallem der Sound h
Ich habe doch einen eckigen Kasten??? Da ist die Motorabdeckung und der hintere Teil davon sitzt doch der Luftfilter, oder? Also von aussen ist der Kasten aber eckig und nich rund!
F
Gut dann ist dein Kasten eben eckig das ist ja egal !!! Also bei mir ist es dem T
Ah ja! Vielen dank f
Also wenn Du den eckigen kasten hast wo aber auf dem Motor sitzt solltest Du mehrer kleine L
Danke!!!
Gru
Hat da jemand Erfahrung bez
was hat dein kumpel f
Also mein Kumpel hatte einen Golf 4 115 PS Pumpe D
Mal so nebenbei ... ich und IBI CUPRA R haben uns nen offenen Lufti besorgt bei Nomo oder so
Jepp, Nnomo-Racing ist ide URL.
aaaaahhh ... da issi ja
