Tach auch...
Ich w
Tach auch...
Ich w
Ich hab das immer mit 2 kleinen Schraubendrehern gemacht.
Man faltet 2 Taschent
hallo
habe es schon sehr oft inzwischen gemacht:-)hab es immer mit ner gabel gemacht geht wunderbar darfsch halt blo
Werde ich dann mal versuchen.
Aber nochmal ne Frage:
Beim entfernen der Nadeln, muss ich die erstmal "lose brechen" oder sind die nur gesteckt / geklemmt? Nicht, dass ich mir den ganzen Scheiss kaputt breche...
Und wie bekomme ich die wieder rauf? Haben die ne Nut, so dass sie nur in einer Position rauf passen oder setze ich sie nach Gef
also ich hab mein ersten tacho kaputt gemacht wegen der nadel wollt des auch machen!beim 2. tacho habs ich endlich geschafft!:-)
wie gesagt einfach mit ne gabel und GANZ vorsichtig!machne nadeln sind ganz fest drauf andre leichter!sind nur drauf gesteckt!drauf machen is sone sache einfach ganz leicht drauf stekcen ne runde fahren udn stehen bleiben dan den zeiger auf 0 drehen udn ganz rein dr
Alles klar, ich habs geschafft.
Danke f
Super dann mach mal fotos.
ich hab damals einfach die orginaltacho front herumgedreht. Dann war der Tacho ganz Silber aber er sah nat
Hehehe
Da darfst dich aber nicht von den Bullen erwischen lasse
Ich denke nicht, dass die Bullen da zum Problem werden.
Ich denke, der Tacho ist bei ner Kontrolle das letzte wo die hingucken, bzw. wof
T
sagt mal jungs, mit den tachonadeln raushebeln, gehen die beim volt- und
Bin mir bei
50
[quote]Original von projekt zwo
Bin mir bei
