Ein fröhliches Hallo!
hab bei meinem kleinen roten
021A, Bj.´89, 1.2er, Vergaser, ohne Kat
das folgende Problem in zwei Varianten:
1. Variante (kalter Motor):
- Gaspedal 1-2x durchtreten, anlassen;
dann hat er etwa 5-10min lang kein Standgas und geht sofort aus
wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Das Ganze gibt sich zögerlich,
wenn sich der Temp.Zeiger in Bewegung setzt.
Wenn der Temp.Zeiger die erste Markierung überschritten hat,
gibt es dann nochmal einen kurzen Standgashänger, der aber nicht
so krass ist wie zu Beginn. Wenn der Motor dann noch wärmer wird
(nach ca. 10-15min) läuft alles problemlos.
2. Variante (kalter Motor):
- Zündung an, ca. 30s warten, Gaspedal treten, anlassen;
dann läuft er auch bei Minusgraden sofort und ohne zu mucken
ca. 5-10min lang. Wird der Motor dann langsam warm, folgt das
gleiche Problem wie oben: kein Standgas und Ausgehen beim Pedal
loslassen... Irgendwann gehts dann wieder und solange der Motor
warm bleibt, ist alles ok.
Was kann das sein? Wo könnte ich zuerst nachschaun?
Luftvorwärmung? Vergaser?
Ich hab auch so ein "machs dir selbst"-Buch, aber so richtig schlau bin
ich noch nicht daraus geworden, da es dort alles mögliche sein
kann.....
bin für jeden Tip dankbar!
greetings - H.
