Wie merkt man es wenn der LMM kaputt ist.
Manche sagen, der Wagen ruckelt, andere sagen wieder man h
LMM kaputt, wie merkt man es
also so weit ich weiss schreibt er das in den fehlerspeicher, also einfach auslesen oder auslesen lassen und du weisst bescheid. ist sowieso nur von vorteil den speicher mal ab und zu auslesen zu lassen, wenn du nen bisschen mit den leuten in deiner werkstatt redest sollten die dir das eben umsonst machen. mfg
Ich habe gedacht, eben gerade im Fehlerspeicher kann man so etwas nicht sehen??
Frage mal sfw_Marcel, der hatte sowas mal!!!
Hallo zusammen,
NEIN...ein defekter LMM wird NICHT im Fehlerspeicher abgelegt! Zumindest war das in meinem Golf III TDI, einem Golf IV TDI sowie einem Passat TDI von Bekannten so.
Die Werkstatt muss daf -
ein defekter lmm macht sich eigentlich immer durch fehlende leistung bemerkbar. hatte das problem gleich zwei mal bei nem golf IV. die kiste ging dann mit not noch 100 sachen. der lmm muss dann kpl. getauscht werden, so war es jedenfalls bei mir.
mein seat-h
Normal mit dem kleinen VAG Diagnoseger
Wenn es nach Seat ging h
Was genau das ist kann man als au
@Marcus
kurz was zum Thema RUCKELN:
Also...bei fing es an mit nem defekten Geber f
hatte 'nen Passat, 110PS TDI. Der Wagen zog auf einmal nicht mehr richtig. Schlechte Beschleunigung, und die Endgeschwindigkeit wurde auch nicht mehr erreicht.
Nach Suchen im WWW und lesen vieler verschiedener Diagnosen tippte ich auf den LMM. In einem Beitrag war beschrieben, da
