Suche immer noch M
Cupra: Volt-und Öldruckmeter in blau???
Kann mir denn keiner helfen??? Bitte...
Was sind denn das f
ja die sind fest eingebaut. ich w
Ich bau die mal heute abend aus und guck die mir an. Mhh blau macht Gl
ach du hast auch n cupra??? du wei
Na wie gehen die denn raus? Mu
also erstmal: mittelkonsole hinter handbremshebel: 2 kleine abdeckungen, dadrunter befindliche schrauben raus. nach oben ziehen, schaltsack abnehmen, blende unter schlatsack hoch, mit gewalt plastick verkleidung hoch, 2 plastikmuttern (10mm) abschrauben, Kassetten/CDfach rausnehmen, dahinter (ganz tief drin) ruasschrauben, plastikabdeckung (Volt-
Alles klar werd ich machen. Kaputt kann ich aber beim Abbau nix machen oder????
eigentlich nich, au
Da werd ich mich mal anstrengen das net zu tun :]
Andere fr -
Vor dem selbem Problem stand ich auch schon: weisse VDOs mit roter Beleuchtung durch Folie oder irgendwas. Ich hab die Instrumente gar nicht erst aufbekommen. Wie hast Du denn die Instrumente aufbekommen ?
-RedHead
also du hast alles auseinander gehabt und standest nur noch vor den instrumenten? die aussehen wie zylinder ummantelt mit schwarzem metall? das sie verschlossen hat???
Ja hab die VDOs ausgebaut und dabei auf wundersame Weise beide Birnen kaputt gemacht. Hab sie in den H
genau, und ich habs einfach gemacht, mit nem ganz kleinen schraubenzieher(uhrmacherwerkzeug)... immer gedreht und abgewinkelt... dauerte ganz lange... und sp
Wenn Du das Instrument offen hast, kannst Du dann nicht die Folie entfernen ? Also evtl Zeiger und Ziffernblatt ab und dann m
ne ging nich... mach mal mit schraubenzieher auf (keine angst ich garantiere dir,das du sp
Hab sich bei mir erledingt mit dem blau machen, da ich Batterieanzeige und
Naja... danke schon mal f
