als Ursache einer manchmal zufrierenden Fahrertürdichtung im 6K GP01 meiner besseren Hälfte haben wir schon vor längerem einen gelegentlichen leichten Wassereintritt duch die Tür auf die Türdichtung bemerkt.
Als wir der Sache kürzlich auf den Grund gingen, sahen wir nach der Demontage der Türpappe eine unten angeschimmelte Lautsprechermembran
Nach Demontage des Lautsprechers (3 schon angerostete Schrauben) wurde klar warum:
Die Wasserschutz-Schaumfolie hinter dem Lautsprecher ragte ab Werk oben wie ein Sammeltrichter in den Tropfwasser-Bereich und leitete bei Regen das Wasser von hinten an den Lautsprecher.
Etwas Spritzwasser sollte er wohl aushalten, aber als Krönung war die Folie vor der Ablaufbohrung im Blech (an der Lautsprecher-Unterseite) nicht gelocht, so daß das Wasser je nach Menge tage- und wochenlang zwischen Folie und Membranrückseite des Lautspreches stand und sich dabei offenbar tropfenweise einen Weg aus dem Türkasten in den Inneraum suchte.
Fazit: 2 neue Türtieftöner gekauft, die Folie vor den Ablaufbohrungen durchgepiekt, und nun ist hoffentlich Ruhe mit Schimmelsporen im Innenraum (zum Glück sind wir dagegen nicht allergisch.)
Kritische Fahrer eines 6K mit werksmäßigen Türlautsprechern sollten also auch mal hinter die Türpappen schauen . . .
